Kann ein Hikvision-NVR MJPEG verarbeiten?
02-10-2021, 22:06
Liege ich richtig, dass die IP-Cam-Generation mit (ausschließlich) MJPEG sich definitiv nicht an den aktuellen Hikvision-NVR betreiben lassenHuh
Hatte mir mal so ein Teil (~2013/14) als "erweitertes Babyphone" zugelegt und ist mir heute beim Aufräumen/Ausmisten in die Hände gefallen Big Grin
Eher Schrott als Hot ... Dodgy Huh
02-10-2021, 23:05
RE: Kann ein Hikvision-NVR MJPEG verarbeiten?
Wie kommst Du denn auf die Idee?
Falls es tatsächlich Recorder gibt, auf dem sich der MJPEG nicht einstellen lässt, kannst Du bei der Quelle anstatt der IP oder DDNS den RTSP der Cam angeben und damit geht's immer und ewig.
Ich habe gerade mal ein paar Kundenrecorder angeschaut (Dahua, Axis, Vivotec und ein Rugged). Allesamt relativ neue NVR mit aktueller Firmware und alle lassen MJPEG zu. Einen Hik NVR habe ich noch nicht verkauft, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der eine reine MJPEG Cam abweist. Hauptsache sie kann Onvif, dann geht alles andere auch. Das MJPEG Protokoll wird bei z.B. einem PIR Melder mit integrierter Cam bei einer EMA bevorzugt verwendet, da die Aufbereitung nur sehr wenige Ressourcen benötigt. Ein H.264 Protokoll benötigt einen 5 bis 6 mal stärkeren Chipsatz, was z.B. auch das Ruckeln bei billigen Cams mit H.264h und H.265 erklärt. Die können das häufig nur theoretisch, wobei MJPEG können sie alle i.d.R gut. Wobei MJPEG nun mal mit max 640 x 480 aufgelöst werden kann und interpoliert das doppelte, was zu 4K Zeiten bescheiden ist.
03-10-2021, 01:15
Oh, ha Exclamation
Ehrlich gesagt, Oliver, wäre mir eine andere Antwort lieber gewesen Confused . Jedenfalls ist es einfacher, wenn alles vom gleichen Hersteller ist und dank PnP schnell am Laufen ist. Aber so musste ich gerade feststellen Undecided , wie klein mein Wissen ist und was mit iVMS alles möglich sein kann (vorausgesetzt, man/frau findet sich zurecht).
Habe jetzt mal munter hin und her geklickt, ein eigenes Protokoll (mit der hoffentlich passenden Syntax rtps://192.168.178.89:8000/ch3/main/av_stream) eingetippt, aber da ist wohl noch mehr Lightbulb zu konfigurieren. Da ist es gut, wenn die kalten Tage kommen und man Zuhause verweilt ...
So Dinge wie TCP, UDP, MCAST, RTP over HTTPS, RTP over HTTP, HRUDP muss ich dann mal googlen Big Grin
Für heut ist es lange genug ...
Danke schon mal, dann hebe ich die alten Dinger noch ein biß´chen auf.
03-10-2021, 15:52
Die Cam hat einen Benutzer und ein PW, beides fehlt in Deinem RTSP. Wie lautet die Bezeichnung der Cam?
03-10-2021, 16:09
Das ist für mich eben kein Tagesgeschäft, da werde ich mich sicherlich noch einige Zeit mit amüsieren ... Confused
War ja gestern Abend auch nur mal schnell probiert, wie ich von Dir die Rückmeldung hatte, dass es funktionieren sollte ... Angel Dennoch: Ahnung habe ich in dem Bereich eher nicht, nur ab und zu mal Zeit um ein wenig zu tüfteln. Oder wie Fina sagt: Lesen und Verstehen. Und bei dem Letzteren scheint ein Problem zu sein. Für den Hausgebrauch reicht mein Wissen (Google und anderen Leut´chen sei Dank) gerade für ein kleines Hausnetzwerk.
Die Cam heißt DBPower VA035K. War damals eher eine dringende Anschaffung und hat für den Zweck vollkommen ausgereicht. Glaube, hinsichtlich der Sicherheit muss man da auch Abstriche machen. Vielleicht investiere ich bei Bedarf dann doch eher Richtung Hikvision (schon alleine aus dem Plug n Play-Gedanke heraus) Wink
03-10-2021, 16:15
(http)://martina:123456@192.168.1.20/videostream.cgi?user=martina&pwd=123456&resolution=32&rate=0
Martina und 123456 durch eigenen Benutzer und PW ersetzen.
http ohne Klammer
IP natürlich auch durch eigene ersetzen
03-10-2021, 19:34
Habe das mal mit Deiner Vorgabe versucht, aber leider ohne Erfolg. Confused
Ich stolpere über die unveränderliche Vorgabe der Kanalnummer (Kanal 1 ist gesetzt, obwohl die Cam am Kanal 3 angeschlossen ist).
Wenn ich als Protokoll Hikvision oder ONIF, ACTi, ... wähle, kann der Kanal frei gewählt werden. Bei benutzerdefinierten Protokollen ist der Kanal 1 fix und kann wohl auch später nicht geändert werden.
Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöde LightbulbConfusedHuh
03-10-2021, 22:29
Also für blöde halte ich Dich nicht, soviel schon mal vorweg.
Tja, die passende RTSP zu ermitteln, ist manchmal nicht so einfach. Schau mal auf dieser Seite und probier aus (falls Du mal überhaupt nicht weißt, wie Du Deine Zeit sinnvoller nutzen kannst).
14-10-2021, 14:58
So richtig weiter bin ich noch nicht gekommen und vom Ziel wohl noch ein weites Stück entfernt Undecided , aber vielleicht hilft mir hier noch mal einer auf die Sprünge.
Ich habe mit iSpy und dem dortingen Assistenten die Kamera ermittelt (obwohl ich das Fabrikat und den Typ schon kannte Wink ). Dann habe ich unter "Kamera hinzufügen" das Modell eingegeben um mir dort die RTSP-Adresse heraus suchen zu lassen.
Aus der langen Liste habe ich dann (immer noch in iSpy) die oberste Möglichkeit markiert und das aktuelle Live-Video wurde angezeigt. Scheint also zu funktionieren ...
Somit ging ich davon aus, dass die Adresse auch bei der Zuordnung dieser alten Cam für einen aktuellen NVR von Hikvision passend wäre. Also das iVMS 4200 aufgerufen und dort bei der Geräteverwaltung des NVR die Kamera eingerichtet. (Videostream: main; Wiedergabe: main; Protokoll: RTP über HTTP; Wiedergabeprotokoll: TCP; Streaming: RSPT).
Anschließend über die Kameraverwaltung die entsprechende Kamera ausgewählt und zunächst ein eigenes Protokoll erstellt:
-> Name vergeben; -> Mainstream; -> Haken bei Stream "aktiv" gesetzt; -> Protocol: RTSP; -> Transferprotocol: Auto; -> Port: 8000; -> Weg: Wie durch iSpy (s. o.) ermittelt
Dann im gleichen Menü "ändern" ausgewählt:
-> Adresse Netzwerkkamera: 192.168.178.89
-> Protocol: eben erstelltes Protokoll im Pulldown-Menü ausgewählt
-> Port: 8000 (nicht veränderbar)
-> Kanal: 1 (nicht veränderbar)
Ich habe zwar die Kamera - da die RJ-Buchse 1 (=Kanal?) schon belegt ist in 3 eingesteckt, aber auch ein Wechsel in die Buchse 1 brachte nix. Ich wundere mich nur, warum beim Erstellen eines eigenen Protokolls der Kanal nicht frei gewählt werden kann, oder bedeutet Kanal vielleicht was ganz anderes als die Zuordnung zu den RJ45-Buchsen am NVRHuh
-> Benutzer: Martina
-> Passwort: 123456
-> Bestätigen: 123456
-> Methode hinzufügen: Manuell
Und dann kommt statt der erhofften Verbindung nach Nutzung des Admin-Passwortes nix. Er findet die alte Kamera einfach nicht.
Entweder ist da irgend ein Fehler drin oder kann es etwa sein, dass die alte Kiste ("video is compressed by MJPEF. VGA/QVGA/QQVGA resolutions optional") und der relativ neue NVR gar nicht zusammen finden können ?
Ein Problem sehe ich auch darin, dass verschiedene Dinge beim Erstellen eigener Protokolle einfach vorbelegt und nicht änderbar sind. Jedenfalls scheint mein geistiger Horizont für die Lösung der Aufgabe nicht ausreichend zu sein. Mehrere Tage im fast 300 Seiten dicken Handbuch geblättert, gelesen, vieles ausprobiert, aber vermutlich hab ich es eben nicht verstanden, sonst sollte es nach FINAs Devise doch zu einem Ergebnis kommen Dodgy Wobei: Das Hinzufügen und Aktivieren der Cam wird ja eigentlich auf den ersten behandelt. Aber selbst das gelingt mir noch nicht Confused
Nachdem ich wieder einige Zeit hier dran gesessen bin, scheint mir eine andere Fehlermöglichkeit bei den Ports zu liegen. Da muss ich mich wohl noch mal mit dem Netzwerk-gedöns auseinander setzen. Die sieht in der Spalte "verbinden" auch ganz anders aus (:65003) als wie bei der funktionierenden HIK-Cam (:80). Ob das was mit dem Privaten Protokoll zu tun hat? Ob die Endziffer "3" mit der dritten RJ45-Buchse des NVR etwas zu tun hat. Ich gebe jedenfalls noch nicht auf, es sei denn, mir sagt einer von Euch, dass das gar nicht funktionieren kann ...
14-10-2021, 15:26
Uff, ich mache noch meine Arbeit fertig, gehe dann mit dem Hund und danach werde ich auf Dich eingehen. Sorry, aber Du stehst im Moment an dritter Stelle Wink
14-10-2021, 15:30
rtsp liegt nicht auf 8000, sondern auf 554 (werksseitig) wobei wir auf 1554 gehen, denn auf 554 tummelt sich das ganze Bezahlfernsehzeugs, dem geh ich dann doch lieber ausm Weg.
Der Kanal 1, den du ansprichst, hat nichts mit dem NVR zu tun, sondern es gibt die Möglichkeit, mehrere Streams aus der Kamera abzugreifen.
Kanal 1 wird dann Stream 1, zuweilen auch Main-Stream genannt.
Kanal 2 -> Stream 2, ->wird dann Substream genannt-
Kanal 3 .... analog, je nach Kameraqualität, wird meist bei Multicastanwendungen genutzt.
Inwieweit dein Initstring passt, kann ich nicht sagen, muss ich heut abend probieren, wenn ich dazu komme. Wobei das am Kameratyp hängen kann, ob denn auch alle streams laufen.
14-10-2021, 16:13
Na, das ist doch mal eine Hilfe ... Angel
Jetzt verstehe Lightbulb ich auch, warum immer der (nicht veränderbare) Kanal 1 voreingestellt ist, denn ich habe ja in der Maske vorher den Mainstream angegeben.
Und mit dem Port muss ich dann mal schauen, denn die Hik-Cam ist auf 8000 und der NVR auf 80 und das matcht.
Jetzt hab ich schon wieder soviel input von Euch, dass ich wieder weiter probieren kann, denn probieren geht bekanntlich über studieren Wink (Das nur mal als Ausrede, wenn ich irgendwas überlesen oder nicht verstanden habe Wink )
14-10-2021, 16:32
was mir grad noch einfällt:
hst du onvif aktiviert und einen onvif-Benutzer angelegt?
Netzwerk-erw. Einstellungen - Integrationsprotokoll - CGI und Onvif aktivieren, dann hier den Benutzer hinzufügen.
Passwort kamera- onvif benutzer, nicht das nvr Passwort nutzen!
14-10-2021, 16:47
Aha, der Funker hat's schon vortrefflich erklärt. Dem ist nichts hinzuzufügen.
14-10-2021, 17:03
Mo-Mo-Moment ...
Die alte Kamera kann kein onvif. Das wäre ja eine gemeinsame Grundlage. Die kann nur MJPEG.
Wo soll ich onvif aktiviert und angelegt habenHuh Ich bin nicht so schlau wie ich mich immer gebe. Cool
Egal. Hab ich gefunden und onvif ist mit einem Haken markiert. Als Benutzer hab ich den Super-User mit dem Passwort als Admin hinterlegt. Der erscheint aber nicht in der Tabelle.
Wo find ich CGI?
14-10-2021, 17:21
Wenn die Cam kein Onvif kann, was eigentlich seit 2010 der Stand der Dinge ist, dann versuch es mit dem passenden RTSP. Falls das auch nicht gelingt, geh in den Garten, leg sie in die Hand, hol ganz weit aus und wirf sie soweit Du kannst. Ich hab so ein Teil mal über 40m weit geworfen. Das machte richtig Spass, diese derart zu bestrafen Dodgy
14-10-2021, 17:31
In Beitrag #1 hatte ich geschrieben, dass das Teil m. E. nur MJPEG kann. Darauf hattest Du mir bereits die Möglichkeit mit dem RTSP eröffnet. Lightbulb
Mir ist bekannt, das onvif der gemeinsame Nenner wäre, aber dem ist nicht so. Jetzt wollte ich das Teil mittels RTP über HTTP konfigurieren, aber das ist wohl nicht so einfach Huh (wenn es denn überhaupt möglich ist).
Jedenfalls hatte ich - wie erwähnt - mit dem über iSpy ermittelten Pfad in iSpy auf die Cam zugreifen können, weshalb ich der Meinung war, dass die über diese Schiene auch mit Hik NVR anbinden könnte, aber daran scheitere ich Angry
14-10-2021, 17:32
leg den Nutzer im Onvif des NVR an und staune.
Is mir neulich auch passiert, wo man mir sagte, dass die Kamera, die keine Weboberfläche hat, sich dennoch im Hik NVR angemeldet hat und sogar das PTZ via onvif funktioniert. Die Kam kostet 39 Euro. Mit dem Acusensekanal macht die richtig Laune, weil deren interne Personenverfolgung beim betreten des Überwachungsfeldes top funktioniert und ich so sehe, wo der Paketfahrer hingeht und wo er sein Paket ablegt, obwohl die Ablagevereinbarung was anderes beinhaltet.
Ansonsten: versuchs mit dem RTSP
14-10-2021, 17:47
@FINA: Ich mach (fast) alles, was Du mir sagst ... Angel
Muss der Kameraname (so wie er auf der Kamera selbst und auch in der Software ersichtlich ist) identisch mit dem onvif-Benutzernamen sein oder ist es ausreichend, wenn nur das Passwort identisch ist. Oder soll der Benutzername (=Admin) der Kamera als onvif-Benutzername herhaltenHuh Es soll ja schließlich nicht wegen eines Verständnisfehlers scheitern.
14-10-2021, 18:08
(14-10-2021 17:03)Martina H. schrieb:  Mo-Mo-Moment ...
Übrigens, Onvif und MJPEG sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Onvif ist ein offener Übertragungsstandard der geschaffen wurde, um Kameras Herstellerübergreifend kompatibel zu machen und MJPEG ein Komprimierungsgrad, wo jedes Einzelbild zusätzlich als JPEG abgespeichert wird. Selbst meine niegelnagelneue Haustürcam für schlappe 1200 Euronen VK, hat MJPEG im Programm, wahlweise ab dem 3. Substream einstellbar.
  Generelle Frage zu Hikvision Sprechanlage und Gesichtserkennung über NVR hikvision noob 19 1.379 03-06-2026 17:03
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 608 27-03-2026 13:19
  Hikvision NVR/IPC kapern, wenn alle Zugangsdaten weg Fraggel 4 899 24-03-2026 19:40
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 829 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Welcher NVR für Hikvision DS-2DE4A425IWG-E MarkusLX 5 1.445 27-12-2025 10:04
Letzter Beitrag: MarkusLX
  Hikvision NVR "Unzureichende Ressourcen für Bildanalyse" Varyscan 8 2.782 12-11-2025 20:29
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 3.978 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 8.240 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 3.796 14-03-2025 08:44
question HikVision NVR 7616 & DS-2TD1228-2 thomasdittrich 2 1.418 08-11-2024 13:25
Letzter Beitrag: thomasdittrich
