LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt?
10-06-2021, 16:38
Guten Tag,
meine LE201 ist plötzlich nicht mehr zu erreichen, auch nicht direkt über Kabel/Router - Verbindung. Netzteil ok, 12V liegen an. Es gibt auch keine akustische Reaktion in der Kamera, wenn man das Netzteil anschliesst. Meine mich zu erinnern, dass da anfangs so ein leichtes Knacken war, oder? Auf jeden Fall ist die Kamera jetzt wie tot. Sie taucht auch nicht in meinem LAN mit ihrer IP Adresse auf. Mit Lupus Finder demnach auch nicht zu finden (alle anderen Kameras werden gefunden). Irgendwelche Tipps, was man jetzt machen könnte? Danke JO |
10-06-2021, 16:54
RE: LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt?
Umtauschen, dann bei Ebay verhökern und was besseres kaufen.
10-06-2021, 18:19
Bevor es zu Ebay geht... schon mal versucht einen Reset der Kamera zu machen?
XT3 |
10-06-2021, 19:46
Wenn ich mich recht erinnere , wurde ein solcher Fall hier schon mal behandelt. Vielleicht einfach mal die Suchfunktion benutzen
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
10-06-2021, 19:50
Was soll das bringen. Die Cam verabschiedet sich im laufenden Betrieb, ohne das etwas verändert wurde. Also hat sie einen Defekt. Selbst wenn er den Reset Knopf nun betätigt, wieder drauf kommt (was ich bezweifle), dann beginnt das Spiel irgendwann wieder und am Ende steigt die genau dann aus, wenn er sie mal braucht. Wenn ich sowas beim Kunden vorfinde wird das beseitigt ohne wenn und aber und der Josef sollte das genau so machen.
Ich gehe allerdings auch fest davon aus, dass das Netzteil als intakt geprüft wurde Ich schreibe es, weil man kann ja nie wissen ... SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
10-06-2021, 20:17
Genauso wie ssb sehe ich das auch. Den Billigschrott würde ich ohne wenn und aber entsorgen. Die findest du im Netz für 82€
11-06-2021, 10:56
(10-06-2021 20:17)peteralarm schrieb: Genauso wie ssb sehe ich das auch. Den Billigschrott würde ich ohne wenn und aber entsorgen. Die findest du im Netz für 82€ Na toll, das entspricht dann meinem EK Brutto. Sind wohl Restverkäufe, da mittlerweile die LE202 die Nachfolge angetreten hat, welche aber prinzipiell nichts anderes ist. Die WLan Leistung ist übrigens genau wie bei der 204 eher bescheiden. Aber ich mache mit WLan ja eh nichts mehr, was kümmert mich das. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
17-06-2021, 12:27
Reset am Gerät hat geholfen
17-06-2021, 13:04
Ja und? Das ist doch keine Lösung. Wann verabschiedet sich die wieder? Wahrscheinlich dann, wenn sie mal gebraucht wird, wobei sich die Frage stellt, wofür die überhaupt gebraucht wird, wenn man mit dieser Lösung zufrieden ist. Nun denn, viel Glück!
