Update v. v1.01.00 auf v3.01.21 - ohne Erfolg
08-05-2021, 19:37
die ganze Zeit habe ich nach dem Motto "never change a running system" kein Update meiner Secvest vorgenommen. Aufgrund des aktuellen Sicherheitshinweis wollte ich heute das Update einspielen. 1. Versuch über SD-Karte Anlage Akku abgeklemmt und stromlos; SD-Karte raus; Update entpackt (mit Passworteingabe bei zip-File); SD-Karte wieder in die Anlage und ohne Akku gestartet; Secvest lädt das Update nicht; 2. Versuch direkt an der Anlage das Update starten; leider auch erfolglos 3. Versuch SD-Karte an der Anlage im Menü über Hardware freigeben wird abgebrochen mit Fehlermeldung: SD-Kartenfehler oder nicht eingesetzt 4. Versuch mit den Schritten 1.-3. mit neuer SD-Karte 5. Versuch: Level 4 User Level 4 User eingerichtet und darüber versucht die Sprachdatei zu aktualisieren. Wird abgebrochen mit dem Hinweis Upgrade Datei Fehler Achse die Firmware hatte ich nochmal neu von der Homepage geladen, weil ich einen fehlerhaften Download bzw. Datei ausschließen wollte. Hat jemand noch ein guten Rat oder Idee was ich noch unternehmen könnte? Kann es sein, dass der SD-Kartenleser defekt ist und deswegen alle Updatevarianten nicht erfolgreich sind? Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus. Viele Grüße |
08-05-2021, 20:06
RE: Update v. v1.01.00 auf v3.01.21 - ohne Erfolg
Hallo highksm,
update über Level4 von -V17 auf -V21 heute bei drei Anlage und Hife suchenden ohne Problem durchgeführt. Was hast Du in der Zwischenzeit gemacht. Die Anlage hat ja noch haufenweise Bugs mit Version 1.1.0. LG megagramm und nur für Peteralarm: Wahrscheinlich auch noch mit Version ...21. @ Martina .... Danke!, dass baut mich wieder auf. AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-05-2021, 20:29
Es ist bei vielen elektronischen Geräten so, dass wenn man zu viele Updates überspringt, das neueste nicht funktioniert. Wenn ich das richtig verstanden habe, nutzest Du eine Uralt Version. Mach doch mal folgendes und installiere die Updates exakt in der Folge, wie sie veröffentlicht wurden (eventuell jeweils eins überspringen). Dann ist die Chance groß, dass das neueste zum Erfolg führt.
Probier das mal aus: 1) Backup der Konfiguration über den Webbrowser machen (Errichter Modus) 2) Software von Herstellerseite laden und entpacken 3) Im Errichtermodus unter System -> Upgrade Zentrale erst die Sprachdatei installieren 4) Neustart der Anlage 5) Gleicher Weg wie 3...dann die Anwendungsdatei hochladen 6) Neustart der Anlage 7) Benutzer und Errichterangaben an der Zentrale selbst bestätigen 8) über den Webbrowser wieder die Config Datei einspielen 9) falls SIP Benutzer angelegt wurden in den Kontakten das @SIP... oder @fritz.box löschen SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
08-05-2021, 20:40
ja das sehe ich genau so wie ssb. Mich wundert wie Du mit mit der Urversion von Level4 Update´s sprichst. Diese Möglichkeit gab es in der Urversion nicht.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-05-2021, 21:23
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Auf der Herstellerseite finde ich nur die aktuelle Version der Firmware. Wo kann ich die Vorgängerversionen finden, damit ich mich langsam vortasten kann bis zur aktuellen Firmware? Den Level4 User gibt es in der V1.01.00 (siehe Anhang). |
08-05-2021, 21:46
(08-05-2021 20:06)megagramm schrieb: und nur für Peteralarm: Wahrscheinlich auch noch mit Version ...21. Woher weißt du nur, das ich Abus nicht mag Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-05-2021, 22:01
@ highksm,
Du must neben der Sprachdatei *.lng auch die *.bin Datei auswählen, sonst klappt es mit dem Update nie. Und das Level4 im Anhang mit erwähnt ist, heißt nicht das es bei der ersten Version geht. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
08-05-2021, 22:40
(08-05-2021 21:23)highksm schrieb: Auf der Herstellerseite finde ich nur die aktuelle Version der Firmware. Dann kontaktiere den Abus Service via Mail, schildere Dein Problem, Deine avisierte Verfahrensweise und bitte um die benötigten Firmwaredateien zur Realisierung. Wahrscheinlich wissen die sogar, welche Dir fehlen, um zum gewünschten Ergebnis zu gelangen, was Deine Arbeit abkürzt. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
09-05-2021, 18:23
Vielen Dank für die weiteren Rückmeldungen und Tipps.
Der Screenshot war nur ein Beispiel, dass es den Level4 schon in der Version v1.01.00 gibt. Ich hatte auch versucht beide Dateien auswählen und das Update durchzuführen, aber auch dort kam die Fehlermeldung. Ich werde, wie empfohlen, ABUS direkt kontaktieren und hoffe das mir dort geholfen werden kann. |
09-05-2021, 19:38
Da bin ich ja gespannt. Dann kommt sicher, das ist eine Errichteranlage, wenden Sie sich an den Errichter. Ob die helfen ist eher tagesabhängig und Personenspezifisch.
09-05-2021, 19:42
Meine Erfahrung (und auch einer der Gründe, warum ich Abus nicht mag) = da kannst du auch deinen Frisör fragen
08-08-2021, 18:12
ich komme in den Level 4 Modus nicht rein, Code vergessen. Im Errichtermodus kommt auch nicht zur Auswahl Fern Updates, heißt das das ich Level 4 erstellt habe? Lg Otto hallo nochmal, hab jetzt über die zentrale den level 4 gelöscht, aber kann keinen neuen anlegen, kommt noch immer kein fern update für häckchen machen. lg otto |
