  • 45 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Probleme EMZ 7116-2 und S 7002 Q
22-02-2013, 13:49
Hallo liebes Forum,
ich melde mich hier als technikbegeisteter Hobby Errichter einer Einbruchmeldeanlage. Habe schon einige hilfreiche Hinweise beim durchforsten des Forums gefunden, kann aber mein Problem noch nicht lösen.
Ich habe diverse gebrauchte Komponenten aus dem Hause Telenot zugekauft. Kleine Versuchsanordnung in meiner Werkstatt aufgebaut und verdrahtet. Zentrale mit einem Blockschloss, meinem MK, einem BM und einer Aussensirene verbunden. Innerhalb der Zentrale ist ein Übertragungsgerät S 7002 Q eingebaut. Die Versuchsanordnung klappt ohne das ÜG einwandfrei, alles wie es programmiert ist.
Nur wenn das Übertragungsgerät hinzu kommt, kann ich ganz normal über das BS scharf schalten, beim öffnen des MK erfolgt zwar ein Alarm, aber kein Anruf übers ÜG. Schalte ich dann über das BS die Anlage unscharf, wird sofort das ÜG aktiviert. Der Anruf kommt sauber durch mit allen Texten, auch die Quittierung über Codesender klappt einwandfrei.
Selbst nach scharf schalten und sofortigem unscharf schalten am BS wird das ÜG aktiviert. Programmiersoftware und Adapter sind vorhanden, vielleicht ist es ja auch nur ein Denkfehler beim Parametrieren.
Bin derzeit am Ende meines Lateins.....
Kann mir hier jemand vielleicht Hilfestellung geben.
Lieben Gruss
Windkraft
22-03-2013, 23:25
RE: Probleme EMZ 7116-2 und S 7002 Q
Hallo hobbyerrichter,
Das ist weil die zentrale auf linie 1 vom telefonwählgerät scharf/unscharf der zentrale überträgt, alles klar?
Lg markus
23-03-2013, 13:12
Hallo SafeTech,
Hallo Markus,
besten Dank für deinen Hinweis, war absolut zielführend. Es klappt genauso wie es sein soll. Man sieht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Lieben Gruß
Windkraft
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.085 02-11-2024 16:33
Letzter Beitrag: diet59
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 2.270 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 2.631 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 5.632 06-07-2022 09:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 10.289 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 5.030 22-12-2021 14:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 21.464 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 7.290 09-03-2020 14:55
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 6.002 04-01-2019 19:30
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 5.915 16-09-2018 08:20
Letzter Beitrag: kerupp
