Telenot Cryplock HF-Tastaturleser
10-04-2021, 13:34
ich habe folgendes Problem.
Anlage: complex 400, Cryplock HF-Tastaturleser ( 3x ) auf comlock Türmodul.
Ich schaffe es lediglich die Schärfung per Transponder ( Mifare DESfire - unverschlüsselt ) zu paramentieren.
Ich benötige dies aber mit vorheriger Code-Eingabe.
Und genau diese konfig bekomme ich einfach nicht hin.
Könnte mir hier jemand weiterhelfen bzw. eine Musterkonfig schicken?
Vielen Vielen Dank schnon mal.
10-04-2021, 13:39
RE: Telenot Cryplock HF-Tastaturleser
In den comlock-Codes einen Code anlegen, der als Merkmal für eine kurze Kontaktierung Freigabe Unscharfschaltung bekommt und die Transponder werden auf Unscharf (nach Freigabe) konfiguriert.
10-04-2021, 22:16
Du kannst auch mit zweistufiger und dreistufiger Unscharfschaltung (1.Spalte bei comlockcodes)arbeiten (echter PIN Code)
Die Methode von 5624 arbeitet wie Tastaturcode bzw. Gleiche PIN mehrfach zulassen.
10-04-2021, 22:22
Hallo 5624,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das hatte ich so auch konfiguriert, allerdings funktionierte dann beides nicht mehr -scharf/unscharf.
Cryplock gab nur Fehlerquitierung aus.
Ist der " Lesertyp comlock HMD oder cryplock 02 (Classic/DESfire) ausschlaggebend?
Habe gerade gesehen dass dieser noch auf comlock HMD gestellt ist.
10-04-2021, 22:31
Was sagt dann der Ereignisspeicher?
10-04-2021, 22:38
wenn du einen cryplockleser hast. dann solltest Du auch cryplockleser einstellen. Je nachdem Ver1 (nur Mifare)oder vers2 (mifare und Desfire)
und ja, der Ereignisspeicher ist immer ganz hilfreich ,da hat 5624 Recht
11-04-2021, 10:04
Die verschiedenen Möglichkeiten des Cryplock Tastaturlesers sind alle in den Hilfen in der CompasX Software gut erklärt. Einfach mal auf das Fragezeichen klicken. Wink
12-04-2021, 16:00
Vielen Dank für die Hilfe.
Werde ich im Laufe der Woche testen.
Falls erwünscht melde ich mich nochmal mit dem Ergebnis.
  Alarm über Mifare Keyfob am Cryplock deaktivieren funktioniert nicht smilerr 10 348 27-03-2024 22:12
Letzter Beitrag: complex400
  Cryplock Leser Sperren Matze88 12 1.578 14-09-2023 15:30
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.353 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  cryplock HF-Leser reagiert nicht si.tech 2 1.468 14-12-2022 16:17
Letzter Beitrag: si.tech
  Nebeneingang Cryplock Relais bergfex 3 1.915 13-03-2022 18:56
Letzter Beitrag: bergfex
  Defekter cryplock-Leser gesucht surfer1203 0 1.019 12-10-2021 19:05
Letzter Beitrag: surfer1203
  Problem cryplock -> Elektro-Türöffner eff-eff 118EY scheino 10 3.910 24-04-2021 19:50
  Schlafmütziges Verhalten des cryplock HF-/Tastaturlesers Martina H. 14 4.840 02-03-2021 23:10
  Cryplock-Leser Summer ausschalten stfn 2 2.358 04-12-2020 15:12
Letzter Beitrag: stfn
  Cryplock Leser wechseln tom_1 11 5.042 28-11-2020 11:02
