Bitte um Vorschläge für NVR mit 32CH ohne PoE mit IVS
08-04-2021, 11:06
Ich bin gerade bei der Auswahl eines NVR, an dem 22 Stück 4K Kameras angeschlossen werden. Der NVR benötigt keine eigene PoE Versorgung.
Hier mal eine Auflistung der Anforderungen:
- Raid 5 mit 8 Stück 6TB Platten.
- 1000 Mbps
- Unterstützung Videoanalyse
- Onvif, besser noch Direktunterstützung Hikvision/Dahua/IPC
Macht mal Vorschläge am besten mit eigenen Erfahrungen.
Dahua und Hikvison NVR kenne ich fast alle, die schließe ich mal aus.
08-04-2021, 11:42
RE: Bitte um Vorschläge für NVR mit 32CH ohne PoE mit IVS
Ich würde diese Größenordnung mit Avigilon planen.
Echter Video Server, Raid und Anzahl dser Festplatten kein Problem. Echte Videoanalyse.
Sind da schon Kameras vorhanden? oder alles noch in Planungsphase?
Du solltest auch bedenken, das bei echter Videoanalyse ganz beachtliche Rechnerleistungen aufkommen. Da ist ein NVR schnell überlastet damit.
Ich habe mit Avigilon schon Anlagen aufgebaut mit mehr wie 140 Kameras.
08-04-2021, 11:59
Avigilon habe ich noch nie verbaut, ist mir aber im Einsatz bekannt. Besonders interessant sind die Multicams.
Die Kameras sind noch nicht installiert, liegen aber bereits auf Lager. Es handelt sich um Lizenz-Plate Cams des Typs Dh-ipc-hfw7842hz.
Es geht also um eine Großflächige Parkplatzüberwachung. Der passende Dahua (IVSS7008-1I), wie bereits angeboten, ist von meinem Großhändler nicht mehr lieferbar, daher meine Fragestellung. Ein Kauf über anderer Stelle würde mich fast 1,5K/Netto extra kosten. Wichtig ist eine parallele Auswertung von 22 Metadatensätzen um eine vereinfachte Suche auszulösen. Mehr kann ich dazu leider nicht schreiben, da die Verwendung der Geheimhaltung auf Konzernebene unterliegt.
08-04-2021, 12:43
Bei den von dir angesprochenen Anforderungen würde ich nicht mehr auf NVR gehen, sondern auf professionelle Überwachungstechnik setzen.
Ob Dahua so etwas anbietet kann ich nicht sagen...
08-04-2021, 13:31
Gibt es, aber da bin ich im EK bei 16.000,- / Netto, was das Angebot bei weitem nicht hergibt. Das Problem: Auftragsbestätigung lt. Angebot steht und ich würde ungern dort vorstellig werden, wo ich eingestehe, dass mein Distri das Teil nicht mehr liefern kann. Also werde ich wohl oder übel meinen Gewinn um 1.5K schmälern müssen, falls mir nicht noch schnell was anderes einfällt Undecided
Montage der Kameras beginnt am 22.04.,an vorhandener Cat7 Verkabelung und die Fertigstellung ist für den 26.04. geplant. Viel Zeit bleibt mir da nicht mehr.
08-04-2021, 17:57
Was ist mit ADPRO IFT? Hat Video Analyse , erweiterbar mit Lizenzen
08-04-2021, 18:38
(08-04-2021 17:57)Privateruser schrieb:  Was ist mit ADPRO IFT? Hat Video Analyse , erweiterbar mit Lizenzen
Das liest sich sehr interessant. Danke für die Info!
  Kältefestes PoE-Switch für Spitzboden Savange 12 8.308 10-03-2024 22:26
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 251 24-01-2024 10:04
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 1.108 17-01-2024 23:56
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 571 08-11-2023 08:03
  Außenkamera für Apple HomeKit ohne Basistation Beppo200 3 431 24-10-2023 20:04
Letzter Beitrag: fireman
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? ssb-security 3 408 18-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: ssb-security
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 772 12-10-2023 09:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Bitte um Hilfe MarinaM 13 1.296 10-09-2023 13:20
Letzter Beitrag: MarinaM
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 830 28-08-2023 17:08
  Gesucht: Poe Kamera, schwarz, Dome, Hybrid NVR und Plug&Play NiFe1234 19 7.020 28-07-2023 10:55
Letzter Beitrag: NiFe1234
