Satel Integra plus, RFID, Einstellungen
20-02-2021, 21:43
ich habe eine Satel Integra 64Plus in Betrieb. Bedienteile 2x INT-KLCDR, 1xINT-TSG Die Anlage habe ich selbst in Betrieb genommen. Bei einigen Kleinigkeiten komme ich aber nicht weiter und hoffe auf Unterstützung von euch. 1. INT-KLCDR Bedienteil ich schaffe es nicht die RFID Schlüsselanhänger anzulernen. in den Modulen habe ich eine Funktion zugewiesen. Über die Benutzer habe ich dann versucht die Karte hinzuzufügen. Es erscheint aber keine Karten Nummer wenn ich den Schlüsselanhänger an das Bedienteil halte. Bin mir aber nicht sicher ob die Vorgehensweise richtig ist, in der Anleitung konnte ich dazu nichts finden. 2. intern Scharf ohne Eingangsverzögerung wenn ich intern Scharf schalte ohne Eingangsverzögerung, läuft dennoch die Verzögerung ab. Finde keinen Parameter wo man das Einstellen kann. Vielen Dank für eure Hilfe |
20-02-2021, 22:43
RE: Satel Integra plus, RFID, Einstellungen
Zitat:1. INT-KLCDR BedienteilDrücke mal F1 in DloadX wenn Du im Fenster zum anlernen der Karten bist, da gibt eine Anleitung zur Vorgehensweise. Du muss die Karten immer zweimal vor den Leser halten, dies zeigt er aber auch im Fenster an. Welche Karten verwendest Du ? Sind diese sicher kompatibel mit dem System ? Zitat:2. intern Scharf ohne EingangsverzögerungHmm, da muss es noch ne Einstellung geben, bei mir geht da gleich die Show los. |
21-02-2021, 11:20
Zitat:Drücke mal F1 in DloadX wenn Du im Fenster zum anlernen der Karten bist,Funktioniert bei mir leider nicht. Der Hilfe Button in der Menüleiste zeigt auch nichts an. Hab die Version DLOADX 1.19.004 installiert. Gibt es vom Bedienteil INT-KLCDR eine Bedienungsanleitung? auf der Satel Homepage finde ich nichts. Zitat:Welche Karten verwendest Du ? Sind diese sicher kompatibel mit dem System ?Denke ja. Ist ein von Satel angebotener Transponder BR-STD-2, passiv. 125kHz Zitat:Hmm, da muss es noch ne Einstellung geben, bei mir geht da gleich die Show los.Muss ich wohl noch weitersuchen. |
21-02-2021, 12:34
Zitat:Funktioniert bei mir leider nicht. Der Hilfe Button in der Menüleiste zeigt auch nichts an.Bei einem Laptop muss man evtl. die "FN und F1" Tasten zusammen drücken. Aber wenn auch über die Menüleiste keine HILFE aufgeht stimmt wohl etwas nicht. Zitat:Hab die Version DLOADX 1.19.004 installiert.Ja, diese Version habe ich auch. Ist wohl auch die Aktuellste. Zitat:Gibt es vom Bedienteil INT-KLCDR eine Bedienungsanleitung? auf der Satel Homepage finde ich nichts.Die Bedienteile werden nur kurz in der Errichteranleitung der Zentrale abgehandelt. Die Bedienteile ohne Touchdisplay können ja im Prinzip auch eigenständig nichts. An den Bedienteil-Bus einschließen und Adresse 0-7 einstellen, Bedienteile identifizieren -> fertig. Ab diesem Punkt sind die Bedienteile einfach Fernbedienungen für die Integra Zentralen, die Funktionen stehen dann in den entsprechenden Anleitungen der Zentralen. Zitat:Denke ja. Ist ein von Satel angebotener Transponder BR-STD-2, passiv. 125kHzHast Du mit diesem RFID Leser im Bedienteil jemals eine Karte/Chip erfolgreich gelesen oder ist es jetzt der erste Versuch diesen Leser in Betrieb zu nehmen ? Zitat:Muss ich wohl noch weitersuchen.Ohne deine genaue Konfiguration zu kennen wird es schwer. Es gibt einige Optionen die ggf. Wechselwirkungen mit anderen Funktionen haben können. |
21-02-2021, 12:58
Zitat:Bei einem Laptop muss man evtl. die "FN und F1" Tasten zusammen drücken.Arbeite auf einem Stand PC, hab das Programm aber auch auf einem Laptop, werde es dort noch versuchen. Zitat:Die Bedienteile werden nur kurz in der Errichteranleitung der Zentrale abgehandelt.In der Errichteranleitung wird es leider nicht beschrieben. Zitat:Hast Du mit diesem RFID Leser im Bedienteil jemals eine Karte/Chip erfolgreich gelesen oder ist es jetzt der erste Versuch diesen Leser in Betrieb zu nehmen ?Es ist der erste Versuch. Zitat:Ohne deine genaue Konfiguration zu kennen wird es schwer.Das habe ich bereits vermutet. Hast du eine Idee wo ich suchen kann? Danke für deine Hilfe! |
21-02-2021, 13:14
Schau' mal im Anhang, mehr gibt es zu diesem Thema nicht.
21-02-2021, 13:19
Danke für den Screenshot.
das "Card Read" kommt bei mir nicht. Bleibt auf "Warten". Ich werde mich mit dem 2x annähern noch spielen, vielleicht liegts daran. |
21-02-2021, 13:26
Es gibt in den Bedienteilen mit Reader auch noch eine Filter-Einstellung (siehe Anhang),
was ist denn da eingestellt ? |
04-03-2021, 21:52
Sensibilitäts Einstellung ist auf Max. Leider keine Änderung. Die Karte wird nicht erkannt. Hab nun auch die Einstellungen dafür am Bedienteil selbst gefunden und siehe da nach mehren Versuchen hat er eine Karte zumindest erkannt und dem Benutzer zugewiesen. Aber unscharf schalten war damit auch nicht möglich, das Bedienteil reagierte nicht auf die Karte. |
06-03-2021, 20:05
Zitat:Sensibilitäts Einstellung ist auf Max. Leider keine Änderung. Die Karte wird nicht erkannt.War diese Einstellung schon auf max. oder hast Du sie jetzt hochgestellt ? Diese Einstellung ist der Filter, nicht die Sensibilität des Readers ! Zitat:Hab nun auch die Einstellungen dafür am Bedienteil selbst gefunden und siehe da nach mehren Versuchen hat er eine Karte zumindest erkannt und dem Benutzer zugewiesen.Es sollte eigentlich ohne Probleme vom Bedienteil und mit DloadX funktionieren. Zitat:Aber unscharf schalten war damit auch nicht möglich, das Bedienteil reagierte nicht auf die Karte.Du musst im Bedienteil natürlich noch einstellen was die Anlage nach dem Einlesen einer gültigen Karte machen soll. Man kann eine Reaktion für kurzes und eine für langes Vorhalten einstellen. Bei dir scheint der Reader aber die Karten nicht zuverlässig zu lesen. |
07-03-2021, 13:37
Zitat:War diese Einstellung schon auf max. oder hast Du sie jetzt hochgestellt ?das hab ich wohl andersrum verstanden. Steht nun auf kurz vor MIN. Zitat:Es sollte eigentlich ohne Probleme vom Bedienteil und mit DloadX funktionieren.Habe es mittlerweile geschafft. Man darf die Karte nur ganz kurz zum Leser halten, dann wird sie sofort erkannt. Wenn man die Karte länger hin hält, gehts einfach nicht. Für mich nicht ganz nachvollziehbar aber gut, dann is es eben so... Zitat:Du musst im Bedienteil natürlich noch einstellen was die Anlage nach dem Einlesen einer gültigen Karte machen soll. Man kann eine Reaktion für kurzes und eine für langes Vorhalten einstellen.Habe die Funktion zum Einstellen im DLoadx unter Bedienteil gefunden. Danke! Zitat:2. intern Scharf ohne EingangsverzögerungDie Option wo man die Ausgansverzögerungs Zeit einstellen kann, habe ich noch nicht gefunden. Weißt du wo man die generell einstellt? Danke für deine Hilfe |
07-03-2021, 17:35
Zitat:intern Scharf ohne Eingangsverzögerung Zitat:Die Option wo man die Ausgansverzögerungs Zeit einstellen kann, habe ich noch nicht gefunden. Weißt du wo man die generell einstellt? Wie schon geschrieben ist es nicht immer einfach wenn man die Parametrierung der Zentrale nicht kennt. Du schreibst einmal etwas zur Eingangsverzögerung und einmal zur Ausgangsverzögerung, daher bin ich nicht ganz sicher was Du erreichen willst. Hier ein paar generelle Sachen : Wenn Du eine Partition im Mode [3] "Scharf ohne interne Linien und ohne Eingangszeit" schärfst : - werden die internen Linien nicht scharf geschaltet - Wenn dann jemand die Haustüre öffnet, geht der Alarm sofort los. - Er, Sie, Es bekommt keine Eingangszeit um die Anlage am innenliegenden Bedienteil unscharf zu schalten. Es sollten also alle Personen im Haus sein und niemand mehr später nach Hause kommen. Leise kommt somit niemand mehr ins Haus wenn er nicht die App oder eine Fernbedienung benutzt. Wenn bei dir der Alarm nicht sofort ausgelöst wird und trotzdem die Eingangsverzögerung abläuft, stimmt etwas nicht. Die Ausgangzeit stellt man in der jeweiligen Partition ein. Die Eingangszeit u.a. in den globalen Einstellungen und bei den Zonen/Meldern. |
07-03-2021, 20:47
Zitat:Wie schon geschrieben ist es nicht immer einfach wenn man die Parametrierung der Zentrale nicht kennt.Heute Nachmittag habe ich mich noch intensiver mit den Einstellungen auseinandergesetzt. Langsam habe ich den Durchblick. Aber du hast recht, ich habe nicht genau gelesen und die beiden Zeiten als ein und das selbe angesehen. Zitat:Hier ein paar generelle Sachen :Auch das ist mir heute nach mehrmaligem Studium der Anleitung und Einstellungen klar geworden. Danke fürs zusammenfassen. Zitat:Die Ausgangzeit stellt man in der jeweiligen Partition ein.Diese Ausgangszeit habe ich überall gesucht und letztendlich heute auch gefunden. Fürs erste sind alle Probleme gelöst und ich bin mit den Einstellungen zufrieden. Jetzt muss meine Frau noch damit umgehen lernen und wir werden eine Testphase machen. Danke für deine Unterstützung in diesem Dschungel! |
