561-M
18-02-2021, 13:40
561-M
ich bin beim Kunden letztens auf dieses alte Schmuckstück gestoßen. Wir wollen die Anlage austauschen aber leider findet man nicht wirklich etwas dazu. Ich muss gestehen, ich habe so eine auch noch nie gesehen. Aber mit einer VdS Zulassung von 1984 ist sie schon ziemlich alt. Hat noch irgendjemand etwas dazu rumliegen und kann mir helfen? Danke schon einmal Projektleiter Einbruch |
18-02-2021, 14:10
RE: 561-M
Ja, da habe ich noch alte Unterlagen, Anschlusspläne, Errichteranleitung, Programmierdaten
18-02-2021, 14:33
RE: 561-M
(18-02-2021 14:10)peteralarm schrieb: Ja, da habe ich noch alte Unterlagen, Anschlusspläne, Errichteranleitung, Programmierdaten Wow das wäre klasse, ich hab dir eine private Nachricht geschickt. Projektleiter Einbruch |
18-02-2021, 14:42
RE: 561-M
Du hast PN
18-02-2021, 14:54
RE: 561-M
Das war noch die alte "Black-Box" von effeff. Irgendwann hat man dann auf grau umgestellt ...
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
18-02-2021, 15:24
RE: 561-M
(18-02-2021 14:42)peteralarm schrieb: Du hast PN du auch. Danke (18-02-2021 14:54)Martina H. schrieb: Das war noch die alte "Black-Box" von effeff. Irgendwann hat man dann auf grau umgestellt ... Ich hab so eine noch nie gesehen. Immer spannend sowas. Der Kunde sieht zum Glück ein, dass alles neu muss. Projektleiter Einbruch |
18-02-2021, 15:32
RE: 561-M
Es handelt sich hierbei um die tolle M99 welche als erste Anlage bis zu vier Bereiche verwalten kann. Programmiertool (ohne ist keine Anlagenfunktion veränderbar) aufstecken und los gehts.
Ich bin der glückliche, welcher die erste produzierte M99 (in den 80er Jahren) in Albstadt abholen und verbauen durfte. Anfangs lernbedürftig (wie so alles), dann habe ich sie geliebt. Noch immer habe ich eine in Betreuung, die geht einfach nicht kaputt Für Fachwissenaustausch auf Errichterebene bin ich auf https://ff-st.de registriert, weil ich teuer erworbenes Fachwissen nur unter Errichterkollegen austausche! Weiß ich ob hier ein potenzieller Täter anfragt? |
18-02-2021, 15:40
RE: 561-M
Wow richtig geschichtsträchtig. Sehr cool. Dann habe ich ja einen richtigen Schatz aufgetrieben. Sollten wir den Auftrag tatsächlich bekommen, werde ich die auch nicht wegschmeißen
18-02-2021, 16:01
RE: 561-M
So etwas hebt man für ein Museum auf
genauso wie ich alle Unterlagen welche ich jemals bekommen habe. Als pdf auf dem Rechner und manchmal braucht man die doch noch. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-02-2021, 21:41
RE: 561-M
Nicht aufwecken und in Ruhe weiter vor sich hin summen lassen. Die hat der alte Fritze Fuss noch persönlich zusammengebaut.
Das war noch deutsche Ingineurskunst !!! Nicht zu vergleichen mit dem umgelabelten Ami Schrott , den sie heute als MB Secure verkaufen. Schöne ,gute und robuste Analogtechnik, 12,1 kohm,mehr brauchst Du dafür nicht . |
19-02-2021, 22:45
RE: 561-M
Wir haben davon noch ein paar Stück problemlos bei Kunden in betrieb. Vor allem haben wir auch noch die beiden Programmiermodule, die man ja zum Programmieren oder für die Wartung benötigt. Ersatzplatinen haben wir aber so langsam mal entsorgt.
PS: Viel Erfolg in Norderstedt ;-) |
25-02-2021, 10:41
RE: 561-M
Danke euch
Ach so kleiner Tipp bei der Secure. Wenn man die auf die neue V10 Updated kann man die Benutzer Pins und die Transponder Pins nicht mehr als Klartext anzeigen. Ist anscheinend ne neue Norm. Hach ja Honeywell. Projektleiter Einbruch |
14-09-2021, 15:00
RE: 561-M
Ist doch okay so, wenn man die nicht mehr weiß kann man das ja ändern in der Programmierung oder am Touch BT.
