Fehlalarm durch DSL-Umstellung??
14-01-2017, 09:05
Hallo Alarmies,
Meine Indexa 8000 läuft jetzt seit einem Jahr - bis auf eine Spinne im Bewegungsmelder - völlig problemlos.
Vorgestern wurde mein DSL-Anschluss auf VDSL umgestellt. Genau zu dem Zeitpunkt, wo der Provider diesen umstellte, der Router eine neue Verbindung herstellte und die analoge Telefonleitung getrennt wurde, wurde Alarm ausgelöst.
Die einzige Verbindung, die die Zentrale zum Router hat, ist die analoge Telefonleitung zur Notrufabsetzung. Dieser könnte natürlich nicht abgesetzt werden, da sie Leitung getrennt war. Die vierte Nummer könnte dann erreicht werden, und ich würde über den Alarm informiert.
Seit dem läuft alles wieder 1A. In der Zentrale wurde keine Alarmauslösung eingetragen, lediglich ein Fehler Wählgerät, sowie Alarm beendet....
Kann der Fehlalarm wirklich mit der DSL-Umstellung zusammen hängen?
Ich wüsste nicht, was ihm ausgelöst haben könnte?
Ein Trennen der Telefonleitung löst sonst keinen Alarm aus Lediglich den Fehler Wählgerät?
Hat jemand hierzu weitere Infos?
14-01-2017, 10:11
RE: Fehlalarm durch DSL-Umstellung??
Ich vermute du hast die Überwachung der Telefonleitung aktiviert. Und nun hat die Anlage genau dies gemacht. Die Leitung ist ausgefallen,wurde also sabotiert und es gab Alarm. Dein FEHLER WÄHLGERÄT.
14-01-2017, 15:08
Ja, Überwachung ist aktiv, aber ein Fehler Wählgerär hat bis dato noch nie einen Alarm ausgelöst...
  fast täglich Fehlalarm rrehm382437 8 1.999 24-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: rrehm382437
  Fehlalarm raberoha 3 2.287 13-10-2022 15:34
  Errichtermodus durch "Wachdienst Code" ? alarmdoktor 3 3.907 28-12-2020 19:56
Letzter Beitrag: smith007
  JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder AlarmTux 36 21.854 26-11-2019 20:14
Letzter Beitrag: AlarmTux
  JA-83P Fehlalarm jablofanaut 7 6.274 11-08-2019 10:24
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? Jurist 4 3.823 03-07-2018 16:06
Letzter Beitrag: Jurist
  Fehlalarm Funk Öffnungsmelder egalarm 9 6.665 13-02-2018 18:00
Letzter Beitrag: egalarm
  JA-85ST Fehlalarm Simon_CH 2 3.787 11-02-2018 14:15
Letzter Beitrag: Simon_CH
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.364 11-09-2017 20:19
Sad 2 x Fehlalarm JA-81M XKeeperX 19 14.004 05-08-2017 11:08
