  • 23 Bewertungen - 3.04 im Durchschnitt
Ersatzgehäuse für 81F/8001 F
04-02-2013, 18:50
Hallo Zusammen,
habe heute meine Anlage von Indexa installiert und es hat alles wunderbar funktioniert.
Allerdings hat die Tür des Bedienteils geklemmt, sodass ich das Klebeband, dass die Jablotron-Bezeichnung bei dem Index-Gerät verdeckt, abgezogen habe. Nun habe ich Klebereste auf dem Teil und das sieht nicht sehr schön aus... jegliche Versuche diese zu entfernen sind bisher fehlgeschlagen Sad.
Daher die spannende Frage: Kann ich irgendwoher ein neues Gehäuse beziehen und die Platine dann tauschen?
Danke für eure Unterstützung!
Marc
04-02-2013, 19:43
RE: Ersatzgehäuse für 81F/8001 F
solange du noch nicht versucht hast das "mechanisch" zu entfernen, hilft Ettikettenlöser.
Ein neues Gehäuse kannst du evtl. bei Indexa anfragen.
04-02-2013, 19:48
Hallo Tim,
danke... habe leider schon daran "rumgerubbelt", sodass es jetzt nicht mehr so schön aussieht.
Werde mal Indexa interviewen, ob die mir helfen können.
Marc
  JA-81F keine Meldung Batterie schwach ThomasKu 5 2.076 10-02-2025 11:01
Letzter Beitrag: ThomasKu
  neues Bedienteil JA-81F 'Comm Error' Kurti 10 3.961 31-10-2024 14:25
  ja-81f werner66 1 1.919 30-01-2023 10:52
  Bekomme JA-81F nicht zu anmelden extreme5000 2 2.852 09-02-2022 09:54
  Bedienteil JA-81F Kabel Gambrinusberlin 8 8.936 07-02-2018 14:25
Letzter Beitrag: Gambrinusberlin
  Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion Rm23 9 7.672 06-01-2018 16:21
Letzter Beitrag: smith007
  Funkbedienteil 81F - externer Öffnungsmelder und passiver GBM in Reihe möglich? AgentJH 0 3.320 29-10-2016 12:12
Letzter Beitrag: AgentJH
  JA-81F akustisches Signal beim schärfen / entschärfen Jojo79ww 8 8.869 05-04-2016 20:04
  JA 81F/RGB TakeItEasy 2 4.109 02-02-2016 10:19
Letzter Beitrag: TakeItEasy
  Info: JA-81F Codesabotage smith007 0 2.589 31-01-2016 01:48
