Überwachungskamera mit 2 Bildschirmen
24-01-2013, 19:48
Liebe Experten
Ich suche im Netz verzweifelt nach eine Funk Kameraüberwachung die folgende Anforderungen erfüllen soll : 1 Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Nachtsicht. diese soll ihr Signal an 2 Monitore mit Funkempfänger gleichzeig übertragen Eine Aufzeichnung per SD Karte am Monitor wäre auch nicht schlecht. Gruß Cyberer |
25-01-2013, 08:13
RE: Überwachungskamera mit 2 Bildschirmen
das wird schwierig. Moderene digitale Funkstrecken sind bidirektional und tauschen dabei Fehlerprotokolle aus. Daher ist es bei ihnen nicht möglich eine Kamera auf mehreren Empfängern anzulernen. In Zeiten von WLAN kannst du allerdings auch nicht mehr mit den alten analogen Kameras arbeiten. Denen war die Anzahl der Monitore zwar egal, aber der Empfang wird durch WLAN Signale halt massiv gestört. Lösung wäre nur das Signal zu empfangen und dann per Kabel auf zwei Monitore zu verteilen. Macht aber halt nur Sinn, wenn die Monitore in zwei nebeneinander liegenden Räumen sind. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-01-2013, 08:48
wäre vielleicht ne Variante... Zitat:1 Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Nachtsicht.= eine IP Netzwerk / Wlan Kamera kannst du je nach Qualität für 60-3xx€ im Netz kaufen. ich benutze davon momentan auch eine mit echt guter Nachtsicht und zwei weitere für Innen, mit drehbaren Köpfen. Zitat:2 Monitore mit Funkempfänger gleichzeig übertragen.= kann man über den Router im eigenen Netzwerk einbinden und dann im Netz mit jedem PC und auch zwei zeitgleich anschauen. Wenn die Portfreige erfolgt, dann auch von jedem Platz der Welt mit Internet. und auch mit Handy... Gruß Guido |
25-01-2013, 19:14
Besten Dank für die Antworten.
