  • 1 Bewertungen - 2 im Durchschnitt
3G Überwachungskamera mit guter Nachtsicht
12-04-2016, 09:46
Ich bin neu hier und suche für eine unbewachte Solaranlage eine Überwachungskamera. Die Solaranlage ist auf einer Vereinshütte installiert und liefert Strom für das Laden von Akkus. Ich benötige für die Überwachung der Anlage eine Überwachungskamera mit UMTS Verbindung. Die Kamera soll auf einem Fahnenmast montiert werden und die Hütte überwachen. Die Entfernung zwischen Hütte und Fahnenmast beträgt ca.15m. Ich möchte gerade Nachts noch gut erkennen ob sich da was bewegt. Die Kamera sollte wenn möglich die Daten auf einem FTP-Server ablegen können. Schön wäre auch wenn sie eine gewisse Notstromeigenschaft hat oder komplett ohne externe Stromversorgung funktionert. Also z.B. nur über Akku und Solar. Ich habe jetzt schon recht viel gesucht aber irgendwie bisher nur eine Kamera gefunden, die jedoch sehr groß und schwer ist.
Hier der Link:
http://www.shop-alarm.de
und dann nach: "3042" suchen
Preislich wäre das schon das maximum.
Gibt es bessere Ideen?
12-04-2016, 14:45
RE: 3G Überwachungskamera mit guter Nachtsicht
Oh ich denke, das wird schwierig bis unmöglich.
Neben der von dir skizzierten Kameralösung weiß ich in diesem Preisbereich nur von der Jablotron Eye2 und https://shop.amg-alarmtechnik.de/Neu-Vid...ng-UMTS-3G
Ob diese Lösungen aber was taugen weiß ich nicht. Das Problem Nummer 1 ist erstmal, von aussen auf eine Kamera zuzugreifen, die mittels LTE arbeitet. Mit normalen Routern und SIM Karten geht das erstmal nicht.
Selbst wenn dieses Problem gelöst ist hast Du als zweites das Problem, dass Du auf 15 Meter auch nachts noch etwas sehen willst. Die internen IR LED sind meist nicht besonders toll. Ausserdem hast du gerade zur jetzigen Zeit nach kurzer Zeit schon die Spinnen vor der Kamera Netze am Bauen. Dann siehst Du nix mehr.
Dann kommt als 3. Problem hinzu, dass Du ja garnicht weisst, wann Du auf die Kamera schauen musst bzw. Wann vor Ort was passiert, was Du sehen möchtest.
Wenn es Dir um möglichen Diebstahl der Anlage geht, würde ich wahrscheinlich die Taktik ändern und die Wegnahme mit einer GSM Alarmanlage ala Oasis/Secuself oder ähnlich überwachen. Wie genau ist aus der Ferne schwer zu sagen. Evtl. Spezielle Bewegungsmelder, Lagesensoren, Erscgützerungsmelder oder Magnetkontakte.
12-04-2016, 19:08
(12-04-2016 09:46)Antimaster schrieb:  Ich möchte gerade Nachts noch gut erkennen ob sich da was bewegt.
Da wirst Du aber Einiges zum Gucken bekommen. Wenn Du die Kamera auf einem Fahnenmast montieren willst, bewegt sich vor Allem ... die Kamera! Da bekommst Du nie Ruhe rein. Deine 3042 wiegt 4 kg!
Gruß Jörg
12-04-2016, 20:02
Das geht professionell nur mit einem Camserver 2c von Heitel. Hier kann man die Szenarien definieren und man hat einen Scharf-unscharf Schalteingang.
Auch beherrscht er die Portöffnungen via Alarmmeldung und die angeschlossene Sensorik.
Aber wie immer ist es die Preisgestaltung, die die Leute davon abhält.
Ein funktionierendes System hast du dann, welches zuverlässig funktioniert. Nimmst du eine Axis mit einem Viasysplugin, kannst du sehr gute Alarmdefinitionen stellen.
Alles andere ist Bastelwastels.
Der Heitel hat auch Alarmeingänge- und Ausgänge. Also nach oben hin offen.
Eine 3G Kamera mit guter Nachtsicht kenne ich nicht.
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.578 30-07-2025 11:24
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 4.699 13-07-2025 11:21
  unsichtbare Installation mit Nachtsicht und Alarmerzeugung DanielWallas 6 3.223 09-07-2025 23:41
  HIK VISION DS-2CD2785FWD-IZS Nachtsicht schlecht Andy_70 18 8.415 07-07-2025 09:48
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 4.721 12-02-2025 22:19
  Überwachungskamera in Verbindung mit 2N Style gesucht. Callimero-99 1 1.689 21-07-2024 13:53
  Nachtsicht trotz IR Scheinwerfer nur geisterhaft PeterSilie 32 17.015 18-02-2024 00:36
  Kamera mit guter Nachtsicht für Grundstück chrissi 8 6.883 31-08-2023 11:42
  Dahua NVR mit guter Bewegungserkennung gesucht DerSteffen 2 2.775 08-07-2023 21:22
Letzter Beitrag: DerSteffen
question [Suche] Indoor Kamera - "Offline" - Nachtsicht - LiveStream - 1080p - ähnlich EufyP24 Heiner.Marenbusch 20 15.754 01-10-2021 12:05
Letzter Beitrag: evertech
