Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus
18-05-2021, 14:54
ich brauche dringend eine Aussenkamera...
Bin echt völlig unwissend, daher folgende Frage:
Wenn ich eine Aussenkamera mit WLAN kaufe, funktioniert die mit nur meinem Handy? Ich hab kein Internet im Haus...
Wenn ja, welche Kamera würdet ihr empfehlen, vor allem auch welche wo die App gut funktioniert?
Danke für eure Hilfe, glg Natalie
18-05-2021, 15:00
RE: Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus
Falls Du Dir eine WLan Kamera kaufst um im Haus die Wiedergabe anzusehen (Live oder Playback), benötigst Du kein Internet, aber zumindest einen WLan Router, auf den Du Dich mit dem Handy verbindest. Die Aufzeichnung selber findet in der Kamera statt.
Um Dir da nun ein Kamera nennen zu können, müsste ich erst mal wissen, was Du genau beobachten willst, wie die äußeren Umstände sind, wie weit entfernt Du etwas beobachten willst und wie hoch Dein Budget ist.
18-05-2021, 15:05
Danke für die schnelle Antwort... also einen WLAN Router braucht es jedenfalls, oder?
Mein Budget ist sehr klein, max. 100 Euro... beobachten möchte ich bis max. 15 Meter im Garten was da so passiert... Mir wurden letztens für meine Hunde Giftköder ausgelegt...
Reicht dir das?
18-05-2021, 15:12
https://www.amazon.de/%C3%9Cberwachungsk...5607&psc=1
Schau mal danach, das Ding funktioniert überraschenderweise sehr gut.
Nehme ich gerne für verdeckte Videoüberwachung. Macht ein eigenes WLAN, auf was du dich aufwählen kannst und bietet Aufnahmen auf SD Card.
18-05-2021, 15:13
Von Herzen danke, bin sehr dankbar für deine Hilfe
18-05-2021, 15:14
... und das Teil schafft 15m in der Nacht, wo ich eine Person erkennen kann Huh
18-05-2021, 15:20
ok...ssb-security... kann nicht funktionieren oder wie? was sagst du? oder was könntest du mir empfehlen, auch wenn es etwas teurer wäre?
18-05-2021, 15:26
@ssb: so schlecht ist das Teil gar nicht, ich muss nicht wissen, was da war, sondern dass da was war, was da nicht hingehört. Den meisten Leuten reicht das, um zu reagieren. So ist es mit dieser Cam. Man kann sie erstaunlich nahe ans Geschehen ranbringen, da sie ja auch keinen Stromanschluss braucht. Brauch ich mehr nehm ich mehr, zumindest ist das für Natalie der Ansatz, der ihr Hoffnung macht. Auch bei kleinem Budget. Es kann dann geschickter sein, eine zweite Kam zu nehmen als aktuell im Trüben zu fischen und nicht vorwärts zu kommen. Gerade bei Giftködern muss es manchmal schnell gehen und da kommt so ne Cam gar nicht schlecht. Zur Not nehme ich dann noch eine Farbspraydose und tarne die, dann fällt sie nicht mehr auf, weils halt nicht mehr weiss leuchtet.
18-05-2021, 15:37
Na gut Fina, wenn Du das Teil schon genutzt hast, wird`s wohl so sein. Gemessen am Budget/Preis würde ich dann auch zwei nehmen und positionieren.
@ Natalie: Bei den SD Karten sollte es eine high endurance sein. 64 GB dürften genügen um bei reiner Bewegungserkennung irgend was um die 5 Tage aufzuzeichnen, bevor sie überschreibt.
18-05-2021, 16:49
Oweia...ich check das echt nicht... reicht es nicht, dass die app aufs handy geladen wird und ich seh dann die bilder? brauch ich da ne sim? sorry für die doofen fragen..
18-05-2021, 17:46
Dein Handy wird doch wohl eine Sim-Karte haben, oder Huh
Die SD-Karte ist das Speichermedium, welches in die Kamera kommt. Es geht ja nicht nur um die Live-Ansicht sondern auch darum, was die Kamera aufgrund stattgefundener Ereignisse aufgenommen hat, so dass Du diese aufgenommenen Bilder/Sequenzen dann abrufen und Dir anschauen kannst. Lightbulb
Oder solltest Du mit Deinen Fragen etwas anderes gemeint haben Confused
Noch ein Hinweis: Die Kamera sollte auch nicht im Handbereich montiert werden, denn durch die vom Menschen wahrnehmbare IR-Beleuchtung (für Nachtaufnahmen) wird der Kamerastandort "verraten". Und wenn einer ohne Hilfsmittel an die Kamera kommt, dann ist die Kamera samt Aufzeichnung (SD-Karte) weg. Dodgy Hinter einer Glasscheibe (Fenster) kannst Du die Kamera allerdings nicht zielführend betreiben.
18-05-2021, 18:13
(18-05-2021 17:46)Martina H. schrieb:  Noch ein Hinweis: Die Kamera sollte auch nicht im Handbereich montiert werden, denn durch die vom Menschen wahrnehmbare IR-Beleuchtung (für Nachtaufnahmen) wird der Kamerastandort "verraten". Und wenn einer ohne Hilfsmittel an die Kamera kommt, dann ist die Kamera samt Aufzeichnung (SD-Karte) weg. Dodgy Hinter einer Glasscheibe (Fenster) kannst Du die Kamera allerdings nicht zielführend betreiben.
... daher meine Eingangs gestellte Frage, was, wo, warum überwacht werden soll und wie das Terrain einzuschätzen ist.
19-05-2021, 08:02
Mir geht es in erster Linie darum: Wenn ich eine WLAN-Kamera kaufe, aber kein Internet im Haus habe und nur das Handy -
geht das?
Für die Erstinstallation brauche ich Wlan - das könnte ich ja bei jemandem machen, der WLAN hat - reicht es, wenn die Kamera WLAN bekommt bei der Erstinstallation, ich die Kamera dann bei mir installiere wo kein Internet im Haus ist oder braucht sie laufend WLAN...
Bzw. einen WLAN-Router wie bereits geschrieben...
Den Router kann ich nicht umgehen, oder?
Und das heisst dann, dass ich keine monatlichen WLAN-Gebühren zahlen muss, sondern einfach einen beliebigen Router kaufen kann??
Für den Router brauche ich dann aber eine SIM-Karte, oder?
Das heisst ich bräuchte für meinen bestehenden Mobilfunkvertrag eine zusätzliche Karte?
Was mir nicht in den Kopf will ist warum ich bei einer Wildkamera doch auch keinen Router brauche, oder doch?
Wisst ihr was ich meine?
Vielen, vielen Dank für eure Hilfe
19-05-2021, 08:49
Wenn ich den Post von FINA richtig verstanden habe, baut die Kamera ein eigenes WLAN Netz auf, mit dem du dich dann verbinden kannst.
Die Aufnahmen kannst du hierbei allerdings nur Vorort (durch das WLAN) anschauen. Ein Fernzugriff ist dann nicht möglich.
Wenn du einen Fernzugriff haben möchtest, muss man mit einer Sim-Fähigen Kamera oder eben einem Sim-Router arbeiten...
19-05-2021, 08:55
so ist es.
Kamera WLan -> Handy/APP
kein Fernzugriff möglich.
Einfacher geht es nicht zu erklären.
19-05-2021, 09:20
So langsam geht mir ein Licht auf :-)
Danke!
23-05-2021, 08:53
Ihr Lieben, jetzt bin ich nochmals lästig...
Hätte jetzt ne Alternative gefunden, und zwar ne Wildkamera mit Multisim....
Damit wären alle meine Probleme gelöst bis auf die Frage:
Kann man bei einer Wildkamera die Reichweite einstellen?
Nochmals danke für eure Hilfe und LG,Natalie
23-05-2021, 09:06
Wildkameras arbeiten Bauartbedingt mit einem PIR Bewegungssensor. Dieser Reagiert auf Wärmestrahlung.
In der Regel kann man hierbei die Empfindlichkeit grob einstellen. Du müsstest also einfach ausprobiert, bei welcher Empfindlichkeit die Kamera noch auslösen soll.
Eine genaue Einstellung in Metern oder sogar Zentimetern gibt es jedoch nicht.
23-05-2021, 09:10
Und die Einstellung der Empfindlichkeit hat keine Auswirkung auf die Bildschärfe nehm ich an, oder?
23-05-2021, 09:29
Die Nachtsicht von Wildkameras ist allerdings äußerst schlecht und der Erfassungsbereich i.d.R sehr schmal. Videoaufzeichnungen sind nicht zu gebrauchen, es sei denn man will Wissen, ob es sich um eine Wildsau oder einen Mensch handelt. Bereiche lassen sich mit einer Wildkamera bei den mir bekannten Modellen nicht einstellen.
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 1.257 30-07-2025 11:24
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 3.789 13-07-2025 11:21
question Welche Kameras am Haus Papierflieger 14 5.099 23-02-2025 23:54
  Gewerbeobjekt innen und aussen überwachen genomeno12 1 1.211 21-08-2024 07:35
  Haus im schwedischen Wald regener 19 6.640 14-08-2024 22:21
Letzter Beitrag: regener
  Überwachungskamera in Verbindung mit 2N Style gesucht. Callimero-99 1 1.409 21-07-2024 13:53
  Videoüberwachung Haus/Grundstück manuzk 11 5.719 27-12-2023 13:35
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.877 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
Rolleyes WLAN Kamera für 2 Parteien Haus OORoadyOo 6 2.827 04-09-2023 19:28
  Haus und Grundstücksüberwachung KäptnFuture 26 11.873 01-08-2023 14:01
