Hilfe bei Zusammenstellung Camera und NVR
07-06-2020, 13:46
Hallo Gemeinde,
als absoluter Neuling brauche ich eure Hilfe. Ich habe mich hier schon umgesehen, aber leider keine passende Antwort gefunden.
Folgendes:
Überwacht werden soll mein Hof mit Garten. Einen LunaHD LDVR28104-4k (HDCVI) mit 2TB WD20PURZ habe ich schon gekauft und die Software uzw. auf dem PC und Handy installiert. Dies sollte auch soweit funktionieren, da ich auch auf den Recorder über beides zugreifen kann.
Die Frage ist nun die Kamera, welche noch fehlt. Ich dachte an eine Dahua SD42C212I-HC ebenfalls als HDCVI. Diese würde meinen Ansprüchen genügen und liegt preislich im Rahmen. Wie gesagt, handelt es sich um Privatgelände, nicht gewerblich. Würden diese Komponenten zusammenpassen oder muss es eine Kamera von LunaHD sein? Bei LunaHD finde ich nur die LDS2401. Wobei die Daten bei beiden identisch sind, Dahua fertigt doch auch die LunaHD Cameras etc.?
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung.
07-06-2020, 13:55
RE: Hilfe bei Zusammenstellung Camera und NVR
Selbst wenn Dahua die Kameras für Luna herstellt, ist noch lange nicht gesagt ob die Firmware auf der Kamera mit dem Recorder zusammenpasst. Diese Frage sollte dir der Hersteller/ Lieferant des Recorders beantworten können.
07-06-2020, 16:07
@peteralarm: Da hast du natürlich recht.
Leider habe ich daran nicht gedacht, wie gesagt, bin absoluter Neuling auf dem Gebiet. Ich hoffe nur das sich hier jemand findet, der diese Komponenten schon einmal so zusammen installiert hat und mir davon berichten kann?
Die Kamera habe ich leider schon bestellt, diese sollte am Mittwoch eintreffen. Sonst heisst es eben probieren, entweder geht es oder nicht....
Im schlimmsten Fall muss ich mir eben eine andere kaufen und habe dazugelernt. Immerhin war der Preis wirklich sehr gut und ich denke, das ich sie wieder ohne Verluste verkaufen kann.
07-06-2020, 16:55
Ist gut möglich, das es funktioniert. Jedoch sollte man bei einem Hersteller bleiben, da oftmals Eigenschaften und Möglichkeiten der Kameras nicht 1:1 genutzt werden können bzw. unterstützt werden.
07-06-2020, 19:41
@Flore_BaWü: Als Neuling empfehle ich Dir die folgenden gebündelten Informationen:
Arrow https://www.videoueberwachungstechnik-pr...meras.html
(eigentlich Schade, dass ich diese Seite mit den ausführlichen PDF-Dateien nicht schon gefunden hatte, als ich mich mit der Thematik befasst habe Undecided )
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 4.685 03-07-2024 18:01
  IP Camera (Xiaomi) mit HIK Vision HVR verbinden grigio 9 4.517 20-06-2024 23:09
Letzter Beitrag: grigio
  Blendung IR-Licht von Camera in der Scheibe Emergency 1 2.158 04-04-2024 19:14
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 11.295 18-01-2024 00:56
  Hilfe bei Indexa-Netzwerkkameras lagapaul 13 9.636 18-08-2023 12:53
Letzter Beitrag: lagapaul
  Dahua IP-Camera bereits eingebunden werner2016 21 12.262 15-05-2023 12:48
Letzter Beitrag: werner2016
  Problem bei NVR Inbetriebnahme Thomas0522 13 11.530 14-05-2022 22:24
  YoLuKe Wifi IP Camera Probleme BS59 14 15.390 01-05-2022 12:50
  Hilfe bei der Planung einer Videoüberwachung für ein EFH Benni-Neuling 4 5.822 20-03-2022 16:49
  NVR Hilfe driftkingisback 7 9.660 27-01-2022 22:19
Letzter Beitrag: driftkingisback
