Terxon MX ruft raus bei aktivierung
15-04-2020, 06:11
meine Terxon MX mit AZ6301 Wählgerät ruft mich jedes mal an wenn die Anlage scharf geschaltet wird. Dies würde ich gerne ändern. Mache ich das in der Anlage selber oder auf dem Wählgerät. Gruß Tim |
15-04-2020, 08:54
RE: Terxon MX ruft raus bei aktivierung
Was hörst den am Phone wenn du den Anruf entgegen nimmst?
15-04-2020, 08:58
Einer der Transistorausgänge der Zentrale wird so eingestellt sein, dass er schaltet wenn die Anlage aktiv(scharf) ist.Den brauchst du dann nur in der Zentrale deaktivieren. Also kontrolliere die Einstellungen 151 bis 158 ob dort ein Ausgang als aktiv/deaktiv oder aktiv folgend eingestellt ist.Am besten gleich alle unbenutzten Ausgänge auf 00 nicht verwendet stellen MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
05-08-2020, 05:15
hatte alle Einstellungen von 151 - 158 deaktiviert. Leider ruft die Anlage immer noch bei jeder Aktivierung an und spielt die Alarmierung im Alarmfall ab. Liegt eventuell am AZ6301 den hatte ich auch zurückgesetzt. Das ganze passiert seit ich die Zentrale nach einem defekt ausgetauscht habe. Leider konnte ich die alte Programmierung nicht mehr einspielen und habe die Anlage neu eingerichtet. Gruß Tim |
11-08-2020, 09:48
Wenn das Wählgerät bei jedem Scharf schalten anruft, dann muss einer der Eingänge des Wählgerätes mit einem Ausgang der Zentrale verbunden sein, welcher dzt so programmiert ist, dass er beim Aktiviern(Scharf schalten) schaltet. Mit einem Multimeter bzw auch nur durch teilweises Abklemmen einzelner Ausgänge solltest du den Auslöseausgang ermitteln können um danach festzustellen um welchen Ausgang es sich handelt und wie dieser programmiert ist. MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
