Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder
30-03-2020, 18:32
Hallo an die Experten,
ich habe eine Bitte.. Kann mir jemand helfen das Schaltbild zu verstehen?? Es soll ein SATEL SLIM Bewegungsmelder zu einer bestehenden Anlage angeschlossen werden (für das Konfigurieren bin ich nicht zuständig) aber ich verstehe das Schema leider nicht. Wie kann das ganze funktionieren, wenn TMP und NC - (das sind ja meiner Meinung nach die Anschlüsse von den Alarm und Sabotageschaltern) nicht angeschlossen werden (gelb markiert). Muss man die auf COM legen ? Lt. Anleitung sind Widerstände auf 1100 Ohm gestellt. Ist sicher nur eine simple Frage, ich würde es aber trotzdem gerne wissen Danke für die Hilfe http://www.upl.co/uploads/100636slim1585588003.jpg |
31-03-2020, 06:57
RE: Anfängerfrage zur Verdrahtung von SATEL SLIM Bewegungsmelder
Hi, ist an der Frage was unklar, oder ist die doch nicht so easy ?
LG |
31-03-2020, 08:39
Mach mal nicht so eine Hektik.
Du zeigst die 2EOL-Verdrahtung. Hier ist intern ein Widerstand verschaltet und die Anschlüsse werden auch intern verbunden. Dafür hat der BWM laut Anleitung zwei Steckbrücken. Man könnte auch die Steckbrücken auf NC stellen und den Widerstand selbst in die Anschlussklemmen packen, aber das würde Anfänger überfordern. Und beim nächsten mal bitte in den richtigen Bereich, ist ja keine Allgemeine Frage, sondern eine herstellerspezifische. |
31-03-2020, 08:40
die beiden gelb markierten Kontakte hast du über die Jumper intern schon mit einem Widerstand belegt. Sie sind also nicht "nicht angeschlossen"
31-03-2020, 09:41
Hallo, zuerst mal Danke für die Beantwortung !
Tut mir leid, dass ich das in den falschen Bereich getellt habe, ich dachte, das ist für alle Hersteller gleich. Auch dass ich Streß gemacht habe, ich wollte nur sicherstellen, das die Frage zumindest einigermaßen sinvoll gestellt wurde. Icb bin ein Laie auf dem Gebiet DANKE !! |
Konventionelle Melder Verdrahtung Leitungslänge | Privateruser | 3 | 3.260 |
28-02-2022 22:59 Letzter Beitrag: Privateruser |
Verdrahtung | dominik85 | 30 | 18.059 |
24-02-2021 22:13 Letzter Beitrag: 5624 |
Deol Verdrahtung | _Wolfgang_ | 17 | 10.752 |
25-05-2017 10:43 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
Verdrahtung Reihenschaltung Ringleitung | xray54 | 5 | 5.276 |
15-05-2017 11:54 Letzter Beitrag: M-d-ley |
Verdrahtung Selber Durchführen | Anfänger | 10 | 8.226 |
18-10-2016 21:35 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
LSA Leisten Verdrahtung | Blade01 | 37 | 24.835 |
18-04-2016 14:18 Letzter Beitrag: Alexander79 |
Anschließen/Verdrahtung der Melder zur Alarmzentrale | MarcoR | 32 | 25.378 |
19-03-2015 19:17 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Secvest 2 Way TAE-Verdrahtung & FU Aussensirene | Tyngerbell | 9 | 8.761 |
25-01-2013 17:06 Letzter Beitrag: Tyngerbell |
Verdrahtung Sabotagelinie | luciennau@t-online.de | 5 | 8.461 |
24-07-2012 22:08 Letzter Beitrag: rukoolla |
