Honeywell Modul an Complex 400h
11-03-2020, 18:51
Hallo zusammen, ich habe eine Frage:
Kann man an einer Einbruchmeldeanlage von der Firma Telenot ein Duo IO ( gedipt auf 5 Meldergruppen) und Bus1 betreiben? Mit einem Bewegungsmelder funktioniert das. Geht das auch mit so einem Modul?
Hintergrund ist der, ich habe am Freitag eine Abnahme für die Anlage und bekomme aber erst nächste Woche die Module von Telenot geliefert.
11-03-2020, 20:20
RE: Honeywell Modul an Complex 400h
Ja, problemlos. Wichtig nur, dass du nur die vorhandenen Anschlüsse adressierst und als Gruppenmodul oder Universalmodul.
Ich hab bei mir einige 1MG und 2MG von Honeywell im Einsatz, die die gleiche Firmware wie das Duo-Modul verwenden. Damit ich die LED-Anzeige nutzen kann, hab ich einfach das Modul als Universalmodul hinterlegt und auf den Ausgang den Status vom Meldebereich.
Du kannst so ziemlich alle Module zwischen Honeywell und Telenot hin- und her tauschen. Am Ende unterscheiden sich die Module nur in den Ausgangsfunktionen, also Rücksetzen, Gehtest und scharf/unscharf. Einzig die Schärfungsmodule von Honeywell, also Blockschloss- und Türmodule funktionieren nicht, da Telenot keine Schärfung über den BUS1 zulässt.
Der Rest lässt sich über Gruppenmodul, Universalmodul, Schaltmodul, Standardmelder und Logikmelder abbilden. Alles, was bei Telenot darüber hinaus geht, sind nur Vorlagen. Das Tagalarmgerät TG BUS1 ist nur ein 5MG bzw. fünf Universalmodule. Das 5MG von Telenot ist für eine Honeywell wie ein Gruppenmodul, gefolgt von vier Universalmodulen.
11-03-2020, 20:42
Danke für den Hinweis , das hilft mir weiter!
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 748 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
question CL410 mit Honeywell Sperrelement 019033 (Fragen zum Anschluss) demarque 18 2.456 23-11-2025 14:01
Letzter Beitrag: demarque
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 914 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.353 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.746 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.302 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.164 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.635 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.265 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.461 29-10-2024 20:24
