Buildsec DDOS Attacke?
10-03-2020, 20:14
ich habe die Buildsec App im Einsatz und das klappt auch soweit alles perfekt. Nun habe ich mir aber einmal Gedanken gemacht, wie sich wohl die ÜE bei einer DDOS Attacke verhalten wird? Wenn ich nun einen Server (oder mehrere Server) habe der einfach in hoher Frequenz gegen den Dienst auf der ÜE geht, was passiert dann wohl? Bringt er das gesamte System zum Abstürzen? Hat da jemand Erfahrungen oder offizielle Aussagen von Telenot?
Aktuell sehe ich als einzige Möglichkeit die App nur über einen VPN zu betreiben. Kennt jemand andere Möglichkeiten hier mehr Sicherheit zu aktivieren, wenn man den Port noch außen öffnet? Vielleicht ein Reverse Proxy mit Zertifikat?
Gruß Michel
10-03-2020, 20:24
RE: Buildsec DDOS Attacke?
einfach die DDoS Erkennung im Wählgerät aktivieren , dann wird das Wählgerät resetet,trennt die IP Verbindung und erhält einen neuen Port abgehend ,wenn " 0" für abgehenden Port eingestellt ist
10-03-2020, 20:58
Die Telenot ÜE haben eine Firewall gegen DOS Attacken, die EMZ wird deshalb nicht abstürzen Big Grin
Übrigens die Advance x500IP von UTC auch.
10-03-2020, 22:22
Danke für die schnellen Antworten!
Port 0 für abgehende Verbindungen war auch schon gesetzt und auch "Ja" bei der Firewall (DOS-Attacken).
Klingt für mich erst einmal nach einer guten Grund-Sicherheit. Werde es vielleicht einmal demnächst mit einem entsprechenden Tool testen, wie sich die ÜE verhält.
Hatte in der Zwischenzeit auch versucht meinen Reverse Proxy (NGINX) auch für die BuildSec Verbindung einzurichten, aber der Verbindungsaufbau von der App klappt so ohne weiteres nicht über den Reverse Proxy.
Gruß Michel
10-03-2020, 23:09
Mit einem Reverse Proxy kommst du nicht weiter, da die App nicht HTTP(S) oder etwas ähnliches spricht, sondern VdS2465.
Die DoS-Erkennung bringt nur etwas, wenn du keine Portweiterleitung auf das Gerät schaltest, weil die Firewall genau das macht, was diese eigentlich verhindern sollte. Sobald eine Attacke erkannt wird, schaltet die ÜE den Port ab und damit ist der Dienst nicht mehr erreichbar. Genau das, was man Denial of Service nennt.
Das Wählgerät stürzt nicht ab, sondern es wird die physikalische Verbindung getrennt. Bedeutet: Nichts geht rein, nichts geht raus.
Wenn es dir aber um Sicherheit geht, sollten für dich eh Portweiterleitungen und Single Path-Anbindungen ein rotes Tuch sein. Also VPN und noch eine Mobilfunkanbindung für die ausgehende Alarmübertragung (eingehende IP-Verbindungen beherrschen die comXline nicht über Mobilfunk).
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.445 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.228 21-02-2023 12:38
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.523 31-12-2022 15:50
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.933 18-02-2022 18:33
  Erbitte Angebote für Freischaltcode für BuildSec Tabloka 3 2.319 09-06-2021 11:06
Letzter Beitrag: Tabloka
  Gelöst: Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 funktioniert seit iOS-Update 14.5x nicht mehr Turbopaulchen 4 4.092 15-05-2021 07:46
Letzter Beitrag: walimex
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.524 01-04-2021 14:16
  BuildSec und IPv4 / IPv6 Doro17 10 6.339 13-12-2020 19:16
Letzter Beitrag: surfer1203
  BuildSec 4.0 Medicusi 32 42.841 24-05-2020 09:41
  Buildsec App Fernzugang ohne dyndns Webstar747 3 4.026 24-02-2020 12:35
Letzter Beitrag: powertom
