Zugriff auf XT1 per Fernzugriff bricht ständig weg
04-03-2020, 08:51
RE: Zugriff auf XT1 per Fernzugriff bricht ständig weg
Siehe meinen Beitrag dazu...
04-03-2020, 09:51
Oh! Wohl nicht richtig zu ende gelesen, sorry....
Da sind wir, die interne IP Adresse, diese kannst du selbst vergeben. Schau in deinem Router nach, welche IP Adresse deine Anlage gerade hat (Beispiel 192.168.1.54). Trage diese IP Adresse in der Software der Anlage ein (DHCP ausschalten) und richte danach die Portweiterleitung im Router auf diese IP Adresse fest ein. Das war's. Ist kein Hexenwerk. Dann muss ich nochmal nach der Portweiterleitung schauen und diese noch auf die IP-Adresse anpassen, sonst wird mir in den nächsten Tagen wohl die XT1 wieder verschwinden. |
06-03-2020, 08:12
Och menno!
Ich muss leider doch nochmal das Thema hochholen (wer hätte das gedacht). Die letzten zwei tage hat der Zugriff per App auf die XT1 wieder funktioniert, aber anscheinend nicht wegen meinen Änderungen auf die feste interne IP sondern wieder nur weil ich den Strom unterbrochen hatte. Die Fehlermeldung ist jetzt allerdings eine andere. Bisher kam ja einfach kein Kontakt zustande und die Zeitdauer wurde überschritten. Nun kommt über die App die Meldung "Verbindung fehlgeschlagen 503". Ich hoffe ihr könnt mir möglichst einfach sagen, was ich noch einstellen muss. Ich hatte ja in der XT1 den DDNS Haken entfernt und die IP der XT1 aus der Fritzbox eingetragen. Und dann noch im Router bei der Portweiterleitung die IP eingetragen. Ehrlich gesagt, war die da schon drin. Könnt ihr mir noch einen Tip geben? War es ein Fehler in der XT1 beim "gateway" ebenfalls die IP einzutragen? Haben wollte die Anlage es sonst hätte ich die Änderung in der XT1 nicht mit o.k. verlassen können. ...was ist denn in der XT1 Netzwerk Maske alles einzugeben oder zu ändern wenn man "verwende folgende IP-Adresse" angehakt hat? IP-Adresse: aus dem Router 192.168.178.XX Subnetz Maske: Gateway: DNS1: DNS2: |
06-03-2020, 09:04
Beim Gateway gehört die Adresse des Routers rein Beispiel:
192.168.178.1 Subnetz Maske: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.178.1 DNS1: 192.168.178.1 DNS2: 192.168.178.10 Damit sollte es in der Regel funktionieren. Und dann noch im Router bei der Portweiterleitung die IP eingetragen. Ehrlich gesagt, war die da schon drin. Die hat er sich aus dem DHCP gezogen. Dieser Eintrag ändert sich jedoch mit ende der Lease. Damit sich das nicht mehr ändert muss dort die IP der Anlage drinstehen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
06-03-2020, 09:40
Guten Morgen @ peteralarm,
lieben Dank, dass du dir das Thema nochmal annimmst. Ich werde heute Abend die Angaben von dir in die Masken eintragen. Die IP der XT1 die ich mir aus dem Router abgelesen habe war die 192.168.179.31. Die habe ich auch in die XT1 eingetragen und den DDNS abgehakt (allerdings auch in den gateway, das ändere ich heute Abend gemäß deiner Angaben). In der Portweiterleitung stand meiner Erinnerung nach auch dei 192.168.178..31 drin, aber das gleiche ich heute Abend auch noch mal ab. Was mich total irritiert sind diese "von Port" "an Port" und dann weiter unten nochmal "Port" Eingaben in der Frtitzbox Portweiterleitung. Da steht überall 80 drin. Dann liest man immer das man nicht die 80 nehmen soll sonder bspw. 53080 oder so. Aber wo denn? Bei von Port an Port oder bei nur Port? |
06-03-2020, 10:25
Beitrag: #26
Da muss in allen Feldern der Port deiner Anlage drinstehen
06-03-2020, 10:56
Beitrag: #27
...danke. Dann wäre ja Port 80 in allen Feldern wo "Port" steht richtig. Ich prüfe deine Masken Eingaben Infos heute Abend und dann schau ich weiter. Danke erstmal.
06-03-2020, 11:54
Beitrag: #28
(06-03-2020 09:40)dauid schrieb: Was mich total irritiert sind diese "von Port" "an Port" und dann weiter unten nochmal "Port" Eingaben in der Frtitzbox Portweiterleitung. Da steht überall 80 drin. Dann liest man immer das man nicht die 80 nehmen soll sonder bspw. 53080 oder so. Aber wo denn? Bei von Port an Port oder bei nur Port? Also, Port 80 sollte man auf keinen Fall nehmen. Dies ist der standard Port welcher z.B. von jedem Browser genutzt wird. Ist somit leicht angreifbar. Du kannst beispielsweise Port 53280 nehmen, den musst du dann aber überall eintragen, im Router und in der Zentrale. Überall da, wo jetzt die 80 steht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-03-2020, 12:49
Beitrag: #29
Bitte keine Portweiterleitung usw...
Du hast eine Fritzbox? Super! 1. Dyndns in der Fritzbox einrichten. Anbieter deiner Wahl. Die FB weiß immer, wenn sich deine IP ändert und wird den Dyndns entsprechend zeitnah updaten. 2. VPN Funktion in der Fritzbox nutzen! Wenn du unterwegs auf die Anlage willst, gehst über das VPN rein. Die Fritzbox führt dich durch die Ersteinrichtung inkl. dem, was du auf dem Telefon einstellen musst. Total easy! 3. Du markierst in der Fritzbox bei Heimnetz an dem Eintrag der Anlage den Haken, dass er dem Gerät immer die gleiche IP zuweisen soll. Der Tipp oben, der Anlage selbst die feste IP zu geben wäre OK, wenn nicht die FB selbst auf die Idee kommen könnte, einem anderen Gerät die gleiche IP dann zu geben, denn wenn DHCP aktiv ist, verteilt eben die FB die IPs aus dem Adressraum. Wenn dann so eine Zuweisungskollision entsteht, hast du ganz tolle Effekte. Wenn feste IP, dann außerhalb des DHCP-Adressraums (den z.B. eingrenzen auf .100 - .199). Dann kannst du davor alles selbst belegen und ab 200 fangen dann die VPNs an. Insg. hast Platz von .1 bis .254 in den üblich eingerichten Heim-Subnetzen. |
