compasX 33.1
28-04-2024, 21:12
compasX 33.1
Moin zusammen,
kennt von euch einer den Grund, wieso man beim Hostname der ÜE nur noch 15 Zeichnen eintragen kann statt vorher 16. Liegt hier ein Fehler in der Version vor?
28-04-2024, 21:18
RE: compasX 33.1
Da es in den Update-Logs hinterlegt ist, kein Fehler:
"Anschlussdaten > Ethernet > Hostname (im LAN): Zulässige Hostname-Angaben geändert
Der Hostname darf max. 15 Zeichen anstatt 16 Zeichen enthalten. Zudem darf das erste und letzte Zeichen kein
Sonderzeichen sein und es dürfen zwei Sonderzeichen nicht direkt nacheinander angegeben werden.
Zu den Sonderzeichen zählen hier '-', '_' und '.' Bei Falscheingabe erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Bei manchen ÜE-Varianten war der Default-Hostname im LAN mit 16 Zeichen zu lang.
Dieser Default-Hostname wurde auf 15 Zeichen begrenzt (z. B. bei 2516 GSM->LTE easy)"
28-04-2024, 21:22
RE: compasX 33.1
hab es auch gerade gefunden.
Hat aber den Nachteil, dass wenn ich über Myfritz den Hostname auflöse dieser 16Zeichen hat. Hat jemand eine Lösung dafür?
28-04-2024, 21:26
RE: compasX 33.1
ich nutze die DYN DNS von Strato. Da hat man 400(?) Subdomänen um genau so viele Standorte zu erreichen. Die Fritzwanze kommt mir nicht ins Haus ;-)
Viel Erfolg
28-04-2024, 21:43
RE: compasX 33.1
Der Hostname, der beschränkt ist, hat mit dem Fernzugriff und dem DynDNS-Eintrag nichts zu tun. Unter Fernzugriff ist das Feld längenmäßig offen und für dich relevant.
Der Hostname, der diese Beschränkung hat, wird einzig und allein im LAN verwendet und da für die Anfrage beim DHCP-Server, sprich du siehst ihn in der Heimnetzübersicht in der Fritzbox.
Die 15 Zeichen-Beschränkung kommt von Windows und da in vielen Unternehmensnetzen deren DHCP-Server zum Einsatz kommen, versucht man so Fehler zu vermeiden. Der DHCP-Server nimmt auch Anfragen mit längeren Namen an, kürzt den Namen dann aber auf 15 Zeichen herunter, womit dieser nicht mehr eindeutig sein muss. Ist historisch bedingt, um noch Rückwärtskompatiblität anbieten zu können.
28-04-2024, 22:03
RE: compasX 33.1
besten Dank für die Erklärung 5624,
Shy TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ? mic_akx 3 2.247 26-01-2026 13:58
Letzter Beitrag: mic_akx
  Compasx unter Mac OS oder Ipad ios Wolfi1896 3 2.542 09-09-2025 09:17
Letzter Beitrag: sysalarm
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 4.920 27-04-2024 23:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 2.751 08-03-2024 19:05
  CompasX Software SebastianGL 3 4.653 26-04-2023 12:56
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 14.395 23-10-2022 19:19
Letzter Beitrag: walimex
  CompasX Update Michie77 2 3.788 23-05-2022 10:45
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 4.753 01-12-2021 12:17
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 3.390 16-07-2021 14:24
Letzter Beitrag: Tabloka
  Aktuelle CompasX Version Michie77 5 7.491 30-04-2021 22:14
Letzter Beitrag: Michie77
