TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ?
25-01-2026, 19:07
Shy TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ?
Hallo ihr Telenotgeilen,
um einen DESFire-Transponder einzulernen und verschlüsselt nutzen zu können, benötigt man ja offenbar den TWN4 MultiTech2 Reader, der per USB angeschlossen und dann von CompasX genutzt wird.
Hat schon mal jemand erfolgreich einen anderen TWN4-Reader (z.B. Elatec) hierfür genutzt oder muss es zwangsläufig das Gerät von Telenot sein? Das Elatec-Gerät sieht ja zumindest baugleich aus...
Für einen Hinweis bin ich dankbar.
... und noch ne Verständnisfrage: sobald man bei einer Produksuche nach "TWN4 Reader" noch ein "HF" dran hängt, werden die gefundenen Geräte sprunghaft teurer. Was können denn die HF Reader, was andere Reader nicht können?
26-01-2026, 00:09
RE: TWN4 MultiTech2 - funktionieren auch andere TWN4-Reader mit CompasX ?
Ich behaupte, das wird nicht funktionieren.
Die Leser kommen von Elatec und haben vermutlich eine kundenspezifische Firmware von Telenot. Elatec macht ja extra Werbung damit, dass man über das DEV-Kit eine eigene Firmware entwickeln und einspielen kann.
Die HF Variante ist vermutlich in der Lage 13,56Mhz zu lesen und nicht nur 125KHz.
26-01-2026, 13:39
Das Thema wurde hier aber auch schon ein paar mal angesprochen (ggf. hilfreich, bspw. hier: https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=13281).
26-01-2026, 13:58
Perfekt, vielen Dank. Hier hatte es jemand ausprobiert und meine Frage mit einem glasklaren Nein beantwortet. (naja, eigentlich natürlich nicht so perfekt im Ergebnis, aber zumindest Klarheit).
[GELÖST]
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
  Compasx unter Mac OS oder Ipad ios Wolfi1896 3 2.541 09-09-2025 09:17
Letzter Beitrag: sysalarm
  compasX 33.1 megagramm 5 3.592 28-04-2024 22:03
  CompasX 33.1 de funktioniert nicht Techniker-thomas 6 4.919 27-04-2024 23:41
Letzter Beitrag: Techniker-thomas
  compasX 30.1 Codeziffern anzeigen dabreaka 1 2.751 08-03-2024 19:05
  CompasX Software SebastianGL 3 4.652 26-04-2023 12:56
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 14.394 23-10-2022 19:19
Letzter Beitrag: walimex
  CompasX Update Michie77 2 3.787 23-05-2022 10:45
  CompasX 32.0, complex Master 37.79 und comXline 28.67 verfügbar 5624 0 4.752 01-12-2021 12:17
  Fernbedienung - Darstellung des BT in CompasX Tabloka 2 3.389 16-07-2021 14:24
Letzter Beitrag: Tabloka
  Aktuelle CompasX Version Michie77 5 7.491 30-04-2021 22:14
Letzter Beitrag: Michie77
