Satel Integra Verständnisfrage
24-01-2020, 20:06
Guten Abend Leute!
Ich habe eine kleine Verständnisfrage, hoffe ihr könnt mir das schnell beantworten!
Ich plane eine Satel Integra zu kaufen. Mein Elektriker macht gerade die Stemmarbeiten in unserem Rohbau. Die Integra soll einige Sachen zum KNX Bus weiterleiten zb. Ob das Fenster im Büro, Kinderzimmer, Schlafzimmer etc. offen ist oder nicht.
Muss ich da jeden Fensterkontakt sprich das 4 Polige Kabel direkt zur Alarmanlage? Oder kann ich das durchschleifen? Wie ist die Satel da aufgebaut?
Vielen Dank im Voraus und freue mich über eine Rückantwort!
Lg Lukas
26-01-2020, 15:49
RE: Satel Integra Verständnisfrage
Wenn du die Linien einzeln auswerten willst, dann musst du jeden Kontakt in getrennten Adern zur Zentrale führen oder zu einem Busmodul. Wenn es nur normale Magnetkontakte sind, brauchst du nur 2 Adern pro Kontakt zur Zentrale/Busmodul führen. Die Sabotagelinien kann man mit 2EOL-Verschaltung dann in die Meldeschleife integrieren (in der Anschlussdose zum Fenster/Tür).
Wenn du mehrere Fentser durchschleifst, bekommst du von der Satel nur eine (Sammel-)Meldung, aber keine Zuordnung zu einem der Kontakte.
Die Satel prüft nur, ob die Linie geschlossen oder offen ist, da werden keine Telegramme mit weiteren Infos drüber gegeben. Dafür brauchst du dann ein Busmodul. Aber von diesem musst du auch wieder an jeden Kontakt einzeln gehen.
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.138 16-12-2025 10:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.810 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 5.312 06-08-2025 22:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 8.600 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 4.600 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 10.268 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 4.424 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 4.457 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 17.820 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 6.725 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
