Essertronic 5002 Verbindung zu Smartphone möglich???
11-11-2019, 10:36
Hallo in die Gruppe,
haben ein Haus mit einer essertronic 5002 gekauft. So weit so gut. Die war früher einmal mit einer ISDN Telefonanlage verbunden und hat so im Notfall verschiedene Nummern angewählt.
Wir haben jetzt aber eine Fritzbox, keine Telefonanlage. Gibt es ein Anbaukit oder etwas in der Art, dass die Anlage im Notfall eine Nachricht oder Anruf aufs Handy sendet? Also dass sie ins Netzwerk verbunden werden kann?
Danke für Eure Hilfe!! LG Christina
11-11-2019, 10:49
RE: Essertronic 5002 Verbindung zu Smartphone möglich???
Soweit keine Nebenstellenfunktion (Amt über z.B. "0") sondern "bei Abheben direkt AMT" im Übertragungsgerät definiert ist, kann das ISDN-Übertragungsgerät direkt an den S0-BUS der Fritzbox angeschlossen werden. Den S0-BUS in der Fritzbox (Telefonie) aktivieren und gut ist.
11-11-2019, 15:04
Ist die Frage, was da vorher für ein ISDN-Wählgerät verbaut war. Zu der Zeit, als die 5002 verbaut wurde, waren kombinierte AWUG/AWAG-Geräte eher untypisch. Wenn es kein AWAG-Gerät ist, bringt der Vorschlag von Herki eher wenig, da das Wählgerät einen dann zwar mit Anrufen terrorisieren würde, man könnte dieses aber nicht unterbinden.
Die heutigen professionellen Übertragungsgeräte sind in der Regel alles kombinierte AWUG/AWAG-Geräte, können also neben der Datenübertragung an ein anderes Gerät (NSL, SMS, Pager, E-Mail) auch Sprachansagen über verschiedene Kanäle.
11-11-2019, 15:12
Danke für Eure Rückmeldungen. Die ISDN Anlage ist von Auerswald und heißt Compact 4410 USB.
11-11-2019, 16:29
Die ISDN-Anlage interessiert hier nicht, sondern das Wählgerät in der Alarmanlage.
11-11-2019, 21:15
Das Wahlgerät heißt Auerswald WG 440. Ist das das richtige?
11-11-2019, 23:22
Du könntest ein GSM Wählgerät montieren, und mit dem einen Alarm absetzen.
zB: VOXOUT
11-11-2019, 23:41
Ja, WG440 ist ein Wählgerät. Das kannst du einfach an der Fritzbox anschließen, das ist ein analoges Wählgerät mit Sprachansage, ein sogenanntes AWAG.
Die Anleitung gibt es hier https://www.auerswald.de/de/service/serv...40-de.html
12-11-2019, 07:18
Kann ich das Wählgerät auch an ein extra Gerät mit eigener SIM-Karte montieren? Die Fritzbox hat nämlich keine TelefonieConfused das wusste ich leider nicht, sorry.
12-11-2019, 09:02
Das hier ist ein echter Happymaker.Big Grin https://shop2.ssam.com/alarm_de/catalogs...f8&q=Gate6
12-11-2019, 22:46
Welche Fritzbox hast du denn? Warum hat diese keine Telefonie? Ist das Wählgerät etwa jetzt an LAN angeschlossen?
13-11-2019, 07:51
@ schichtel: es ist doch unerheblich, welche FB das ist. Der Anschluss hat keine zugebuchte Telefonie, also ist ein reiner DSL Anschluss. Man könnte da via SIP was machen, aber: wir haben gerade massivste Probleme mit den Anschlüssen der Telekom, da diese wieder an den Protokollen schrauben.
Das verlinkte Gerät kommt mit allen Karten klar, schiebt das was vorne reinkommt 1zu1 in das Mobilfunknetz und ne Klarmobil postpaid kostet in der kleinsten Version 2 Euro. Also warum die Sache verkomplizieren, du hängst das Teilchen parallel zu Auerswald und zur Esser und hast die Notstromstützung des Übertragungsweges gleich bei.
Machst du es über die FB darfst du diese mit ner USV stützen, sonst bist du wieder zweiter Sieger. Wie das Auerswald im String hängt, wissen wir ja noch gar nicht.
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.131 16-04-2024 14:11
  Essertronic 5004 wie am besten ersetzen? pingopilot 8 630 19-12-2023 19:04
  Essertronic 5004: Erichtercode falsch obwohl er korrekt eingegeben wurde pingopilot 0 330 18-12-2023 17:59
Letzter Beitrag: pingopilot
  Essertronic 5005 FCoh 5 2.522 06-07-2022 19:42
Rolleyes essertronic 5002 sokrates1 3 2.447 16-06-2022 10:18
Letzter Beitrag: sokrates1
  Sammelstörung Essertronic 5004 vifis88 12 5.151 16-12-2021 18:47
  DS6750 Stehende Verbindung(IP) + Redundante Stehende Verbindung (GSM) Daniel_1990 7 3.038 04-11-2021 13:55
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  Essertronic 5004: wer hat Lust und das KnowHow mir zu helfen? pingopilot 33 11.280 14-07-2021 13:24
  Essertronic 5002 Friedrich1977 1 2.072 03-06-2021 13:52
Letzter Beitrag: Herki
  Sabo-Alarm essertronic 5004 Ollik 7 4.030 15-11-2020 23:32
