iPhone 11 Push Nachrichten
30-10-2019, 23:32
Hallo alle,
hab auf iPhone 11 gewechselt seid dem kommen keine Alarm Pushnachrichten mehr über die Abus Secvest App. Habe App neuinstalliert, unter Kommunikation den Benutzer gelöscht und die App nach iPhone Werkseinstellung wieder neuinstalliert und unter Kofiguration/Push Mitteilungen wieder den Benutzer aktiviert.
Dennoch keine Push Meldungen...
Bei iPhone 6/7/8 und Samsung A3 keine Probleme.
Jemand eine Idee oder selbiges Problem?
31-10-2019, 10:21
RE: iPhone 11 Push Nachrichten
Du musst in der Weboberfläche der ABUS die Push Benachrichtigung wieder neu aktivieren..
17-11-2019, 17:29
(31-10-2019 10:21)Bros schrieb:  Du musst in der Weboberfläche der ABUS die Push Benachrichtigung wieder neu aktivieren..
hi hab ich natürlich gemacht dennoch ohne Funktion
Update:
habe das Update auf 3.01.14. ausgeführt, in diesem Zusammenhang die AA gleich einmal neu konfiguriert. An den 3 Iphones (6, 7 11) die APP gelöscht und über den App Store und über Abus Server neu eingerichtet, dann in der AA über Admin die Pushbenachrichtigung wieder aktiviert. Und siehe da das 11er (und alle anderen auch)
bekommt wieder Push-Nachrichten.
Weiss einer warum die iPhones immer doppelt im Menüpunkt Push Nachrichten auftauchen. hat das was mit ext. (3G/LTE) und und int. Zugriff über WLAN zu tun?
18-11-2019, 08:58
Ich werde es heute Abend mal bei mir nachstellen... vielleicht macht der ABUS Server gerade Probleme... melde mich dann...
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 9.961 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 1.665 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Standortnachricht u. Nachrichten 1-4 als Datei in Anlage speichern krp111 0 725 04-10-2025 17:46
Letzter Beitrag: krp111
  Portweiterleitung notwendig für Push Nachrichten?! Alternativen? larsx11 3 4.895 17-02-2021 14:21
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest App iPhone Logbuchfehler Kloakenjoe 5 4.362 27-01-2021 21:42
Letzter Beitrag: Kloakenjoe
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 4.428 14-11-2019 08:04
Letzter Beitrag: Bros
  Außenbewegungsmelder - Perimeter - Push jay_wat2 2 4.345 29-04-2019 18:47
Letzter Beitrag: Max Mütze
  Secvest Touch push Nachrichten nur still peppi_peppone 4 7.760 28-12-2018 09:58
  Push Mitteilungen Steve2Master 2 4.773 17-07-2018 14:42
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Push-Mitteilungen über App bratin 54 65.531 22-03-2017 08:10
Letzter Beitrag: berger89
