Außenbewegungsmelder - Perimeter - Push
26-04-2019, 20:53
Hallo liebe Alarmfreunde,
ich habe die neue Secvest im Einsatz und zusätzlich zu den "indoor" Meldern, habe ich mir nun den Außenbewegungsmelder gegönnt :-)
Leider funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle...
Bei Konfiguration als "Perimeterüberwachung" scheint lediglich ein Voralarm möglich zu sein, welcher via Außen und -Innensirene signalisiert wird. Da ich allerdings keine Aussensirene installiert habe, ist das so etwas witzlos... gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der Melder eine Mail/Push Nachricht antriggert ohne den Melder als "Vollalarm" zu konfigurieren?
Danke Euch & Grüße
Jay
27-04-2019, 10:19
RE: Außenbewegungsmelder - Perimeter - Push
Hmm ….? Ich glaube, Perimeter wird nicht kommuniziert.
Könntest aber einen Trick anwenden.
Einen Drahtausgang der Secvest als Perimeterwarnung konfigurieren und den Ausgang auf einen Drahteingang zurück führen und diesen als Technik-Alarm konfigurieren.
Technik-Alarm wird auf jeden Fall gepusht.
Selbstverständlich könntest Du den BWM auch direkt als Technik-Alarm definieren ….. aber dann bimmelt Deine App auch, wenn die Anlage unscharf ist und jemand durch den BWM dackelt ... und das wäre dann weniger schön :-)
29-04-2019, 18:47
Gute Idee,
den Ausgang könnte man noch als Kombiausgang programmieren.
Wenn intern aktiv UND perimeter Warnung dann schalten.
Mit der Funktion Kombiausgang kann man einige Logik Probleme lösen.
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 11.765 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 2.227 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Portweiterleitung notwendig für Push Nachrichten?! Alternativen? larsx11 3 5.583 17-02-2021 14:21
Letzter Beitrag: Oakel
  iPhone 11 Push Nachrichten mcm1403 3 6.479 18-11-2019 08:58
Letzter Beitrag: Bros
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 4.705 14-11-2019 08:04
  Secvest Touch push Nachrichten nur still peppi_peppone 4 8.268 28-12-2018 09:58
  Push Mitteilungen Steve2Master 2 5.182 17-07-2018 14:42
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Außenbewegungsmelder Schnitzl 8 7.585 22-04-2017 21:12
Letzter Beitrag: Schnitzl
  Push-Mitteilungen über App bratin 54 70.633 22-03-2017 08:10
Letzter Beitrag: berger89
  Push Berichte Dennis123 7 9.118 21-04-2016 18:31
Letzter Beitrag: Dennis123
