MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten
09-01-2019, 17:50
Hallo Allerseits,
wir haben hier eine Anlage von 2009 mit MB48 & DS7700 v4.0 im Einsatz.
Gibt es ein Relay auf der Platine dass dauergeschaltet ist wenn diese Anlage scharfgeschaltet ist ? Ich habe die Dokummentation des Errichters und diverse Anleitungen durchgelesen, werd aber nicht so wirklich schlau aus den Relays. Habe ehrer das gefühl dass die vorhandenen Relays andere Zustände haben als dokummentiert.
Danke & Grüße
09-01-2019, 19:02
RE: MB48 & DS7700 - bei Zustand scharf Relay schalten
die Relais sind frei programmierbar und können nach deinen Wünschen programmiert werden.
09-01-2019, 19:06
die Relais sind je nach Programmierjumper-Einstellungen frei Programmierbar. Siehe Errichteranleitung.
In der Regel kannst du mit einer Ausgangsprogrammierung so ziemlich alles anstellen und die Relais frei konfigurieren. Auch den s/us Zustand.
Es ist zugegeben recht gewöhnungsbedürftig in der Anleitung Dokumentiert und man muss es 4 oder 5 mal lesen um es zu verstehen. Aber es funktioniert.
LG
14-01-2019, 16:58
erstmal vielen Dank euch beiden für die schnellen Antworten.
Habe jetzt rausgefunden wie man in die 5fer Programmiereben kommt und mein Relai in der Bedienoberfläche programmiert/zugewiesen.
Grüße & nochmal Danke !
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 1.301 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  MB48 Funktionen Rexflexxon14kp 19 7.408 28-07-2025 17:11
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 10.864 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 5.293 04-06-2023 07:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 6.744 18-05-2023 20:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 3.324 14-04-2023 20:04
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 3.602 23-09-2021 07:33
Letzter Beitrag: Herki
Toungue Umstellung | Honeywell MB48+DS9500 zu MB48+DS6750 Daniel_1990 4 5.046 19-07-2021 08:45
Letzter Beitrag: Daniel_1990
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 9.506 05-07-2021 22:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 7.743 14-06-2021 21:56
Letzter Beitrag: ManniTom
