LE201 - Update LE20x_GerEng_P_V2.460.0000.18.R
30-09-2019, 12:58
Hat jemand schon das Update "LE20x_GerEng_P_V2.460.0000.18.R" durchgeführt und ist es problemlos gelaufen? Ich habe jetzt immer noch die Version "...16R" am Laufen, die problemlos funktioniert.
Muss man nach dem Update wieder irgend etwas einstellen oder werden alle (!) Einstellungen übernommen? Gerade auch die für die Bewegungserkennung (Zonen, Werte....), da sich ja zumindest die Default-Werte angeblich geändert haben?
Und kommt man jetzt wieder mit irgendeinem Browser auf die Kamera, da lt. Patchnotes: "HTML5 Plugin ersetzt jetzt das Flash Plugin"?
Danke für eure Erfahrungen.
30-09-2019, 18:00
RE: LE201 - Update LE20x_GerEng_P_V2.460.0000.18.R
Hallo Uiuiui,
habe vor einiger Zeit das Update gemacht.
Läuft ohne Probleme und mit Chrome einwandfreier Zugang zu den Kameras.
Das Bild ist im MJPEG Format bedeutend besser geworden.
Alle Einstellungen wurden beim Update übernommen.
Gruß Hano
01-10-2019, 19:49
Auf meinen 203ern läufts auch schon eine Weile. Keine Probleme bis jetzt bemerkt.
  LE201 nicht mehr im Netzwerk PeterF 18 9.018 19-12-2023 15:01
Letzter Beitrag: PeterF
  Lupus LE201 ständig HD voll ruediger010 33 18.688 08-04-2023 13:10
  Lupus LE201 & 204 kein Webinterface mehr Lupusine 8 9.332 09-01-2022 01:04
  LE201 IR Licht fällt permanent aus TheMastaKilla 3 5.793 04-08-2021 11:38
  LE201 Keine Verbindung stoni81 6 9.531 01-08-2021 05:50
  LE201 nicht mehr erreichbar -- defekt? JosefK 8 8.591 17-06-2021 14:04
  LE201 wst15 7 7.960 09-12-2020 19:54
Letzter Beitrag: bastelheini
  Probleme mit LE201 LE202 ohne Probleme Mark R. 1 3.834 13-10-2020 22:34
  LE201 für den Fernzugriff per DDNS und LTE Router einrichten TheMastaKilla 5 10.289 26-07-2020 20:21
Letzter Beitrag: TheMastaKilla
  LE201 - Zugriff und Abruf der Aufnahmen Uiuiui 23 31.478 11-07-2020 09:41
Letzter Beitrag: grelm
