LAN-Modul 8000V defekt?
06-01-2013, 21:09
Hallo, das 1,5 Jahre alte LAN-Modul antwortet nicht mehr auf einen PING.
Bis vor zwei Tagen funktionierte alles bestens. Bisher hatte das Modul eine feste IP-Adresse. Nachdem das Problem besteht, dass es auf keinen PING antwortet, habe ich einen RESET-auf Werkseinstellung und DHCP eingestellt. Aber es blinkt immer die gelbe Leuchtdiode. Das Abziehen des Kabels bemerkt das Modul ohne Probleme. Nur die IP-Adresse wird nicht vom DHCP-Server bezogen. Einstellen einer festen IP-Adresse war ebenfalls ohne Erfolg. Telefon-Funktion ist weiterhin möglich Hat jemand einen Tipp ? Indexa 8200K + 8200C + 8000V |
