80V / 8000V Konfiguration für sms
27-12-2012, 20:08
was muss ich einstellen, wenn Ereignisse per sms über telekom-festnetz versandt werden sollen. Danke
27-12-2012, 22:35
RE: 80V / 8000V Konfiguration für sms
Hallo as_611,
das 80V Modul versendet SMS über den Festnetzanschluß. Daher musst du deinen Netzanbieter fragen, ob du Festnetz-SMS versenden und empfangen kannst. Manches Mal müssen sie diesen Dienst erst freigeben. Am Modul musst du dann die Nummer der SMS Zentrale eingeben. http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=258 Aber wie gesagt, du musst klären, ob DEIN Anschluss das kann. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
30-12-2012, 12:54
Danke Tim,
war mir eigentlich klar, es wollte nur die sms-zentralen nummer nicht speichern. Hatte da immer Fehler angezeigt - jetzt geht's. Bzw. hab eingestellt sms bei scharf und unscharf, bekomme aber immer nur beim unscharf ne sms. |
