LAN / PSTN Modul zum Laufen bekommen
22-11-2013, 23:07
Hallo, kann mir jemand genauer erklären wie ich das Modul JA-80V an meiner Oasis 80 Anlage zum Laufen kriege? Brauche ich etwa einen analogen Anschluss dafür? Ich habe ISDN und an meinem NTBA auch einen freien Steckplatz für das Verbindungskabel. In der Zentrale leuchtet bei mir die kleine rote LED. Über das Internet kann ich ohne Probleme auf die Anlage zugreifen. Ich bitte um Hilfe das Teil macht mich wahnsinnig...
23-11-2013, 00:10
RE: LAN / PSTN Modul zum Laufen bekommen
(22-11-2013 23:07)Lorenzo79 schrieb: Brauche ich etwa einen analogen Anschluss dafür? Ja, das hast du richtig erkannt. Mit PSTN wird ein analoger Telefonanschluß bezeichnet. Zitat:Ich habe ISDN und an meinem NTBA auch einen freien Steckplatz für das Verbindungskabel. Das geht definitiv nicht. Du musst mindestens noch einen AB-Wandler dahinter haben. Zitat:Über das Internet kann ich ohne Probleme auf die Anlage zugreifen. Der Netzwerkanschluß arbeitet unabhängig. Zitat:Ich bitte um Hilfe das Teil macht mich wahnsinnig... Willkommen im Klub. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-11-2013, 02:04
Vielen Dank für deine Antworten. Könntest du mir vielleicht beschreiben wie ich das am Besten lösen kann mit diesem Wandler (bin Telefontechnisch leider nicht so begabt). Ich möchte ja nicht den falschen Wandler kaufen, vielleicht ein kleiner Tipp welcher der Richtige ist...
23-11-2013, 17:54
bin auch kein Telekomiker. Wenn du ISDN-Telefone einsetzt, schaue bei dem Hersteller nach, ob es aus der Serie einen AB-Wandler gibt. Sonst kannst du auch eine kleine Telefonanlage anschließen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-11-2013, 17:57
Da würde ich mich doch glatt mal mit einer Frage anschließen.
Funktioniert das 8000V an einem Speedport Router von der Telekom und einem IP basierten Telefonanschluss? Danke Gruß Dennis |
23-11-2013, 18:46
hallo,
hab ich am laufen. AbER je nach Anspruch nur mit GSM-modem als backup. Gruss |
23-11-2013, 19:02
Hallo shopenhauer,
Hast du auf meine Frage geantwortet? Funktioniert das ohne Probleme? Danke Dennis |
23-11-2013, 20:52
hallo dennis_n
bei welchem Anbieter solls denn funktionieren? Getestet habe ich Telekom, Vodafone, TKN, da klappt es je nach Tarif. Im Grunde kann man sagen: je billiger der Tarif, desto weniger Protokolle werden durchgelassen, darauf kommt es im Einzelfall an. Es kann jeder selber rechnen: GSM und die anderen Modems Kosten die Summe X Ein gescheiter Anbieter kostet die Summe Y Ein anderer Anbieter kostet die Summe Z Die Ersparnis auf den Rest der Lebenszeit ist die Summe die interessiert. Manche werden es erleben, manche nicht. Ein Protokoll können alle, Polizei, Feuerwehr, ILS, billige Wachtler, etc : SPRACHE und das manchmal ohne Quittiersignal. Gruss |
23-11-2013, 21:12
Ich bin bei der Telekom und habe einen Speedport Router mit einem Comfort Plus Tarif.
Hast du mit dem Tarif Erfahrung? Ich bin ehrlich, ich verstehe deinen Antwort nicht so richtig. Aber ich gehe mal davon aus, dass du mir zum GSM Modul rätst, bevor man Geld in Modems und Tarife steckt. Richtig? Danke Gruß Dennis |
23-11-2013, 21:18
Hallo Dennis,
nein, so kannst Du das nicht sehen. Wenn Du bei der Telekom bist und mit diesem Tarif arbeitest, dann sollte es funktionieren. Eine Alternative zum Speedport sind die Fritzboxen. Die laufen eigentlich alle, hatte noch keine, die mich versetzt hat. Aber auch die Speedports laufen. Auch wenns andere immer wegdiskutieren wollen, auf alle fälle besser wie so dlink, netgear oder andere übliche Verdächtige. Meine provozierende Frage geht dahin: Was soll übertragen werden, Sprache oder ein Wachdienstprotokoll. Wenn Du eine sichere Übertragung, also bei Ausfall des 1. Übertragungsweges, also Telekom Draht, haben willst, brauchst Du das GSM Modem. Kannst oder willst Du darauf verzichten, brauchst Du es halt nicht. Frei nach Murphys Gesetz, if shit happens, it happens. Gruss |
23-11-2013, 21:43
Auch wenn mich hier vielleicht jetzt einige steinigen werden. Ich brauche nur die Info auf mein Handy, dass ein Alarm vorliegt und wo.
Maßnahmen kann ich dann ja einleiten. Es wäre natürlich noch toll, wenn ich die Anlage über Handy oder Internet noch etwas fernwarten könnte. Also im Prinzip geht es mir aber hauptsächlich darum, dass ein eventueller Alarm nicht ins Leere läuft, weil keine Nachbarn oder so es mitbekommen. Gruß Dennis |
23-11-2013, 21:47
das wird so funktionieren. Auch eine nachträgliche Einwahl in das System wird gehen. Immer vorausgesetzt, die Leitung steht. Denk an die Notstromstützung der Komponenten, auch des Routers, kein strom, kein Connect Das GSM Modul hat aber einen geschmeidigen Vorteil: hängt Dein Router, kannst ihn darüber wieder zum Leben erwecken, via Reset. Denk drüber nach, so teuer ist nu auch nicht, dann kannst die USV eventuell einsparen. Gruss |
23-11-2013, 22:33
Vielen Dank für Deine Antworten.
Ich denke drüber nach. Gruss Dennis |
| Oasis 8000 mit GSM und LAN Kommunikations Modul | Schorsch | 3 | 6.209 |
06-07-2014 21:49 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft | Pollex | 5 | 8.368 |
18-04-2014 20:59 Letzter Beitrag: Pollex |
| Programmierung via LAN/USB | sauberli | 4 | 6.962 |
11-01-2014 20:19 Letzter Beitrag: sauberli |
| LAN-Modul 8000V defekt? | Peter931 | 0 | 3.495 |
06-01-2013 21:09 Letzter Beitrag: Peter931 |
| Bedienung einer 8200K über LAN-Modul 8000V | Peter931 | 1 | 5.818 |
12-08-2012 21:27 Letzter Beitrag: timbaum |
| LAN/PSTN-Modul oder GSM-Modul? | Paps | 1 | 6.949 |
13-04-2012 11:21 Letzter Beitrag: timbaum |
