  • 28 Bewertungen - 2.54 im Durchschnitt
8000X oder 8000V ?
23-03-2013, 10:29
8000X oder 8000V ?
wie schon in einem anderen Beitrage geschrieben stehe ich kurz vor dem Kauf einer 8004 JK Anlage.
Jetzt würde ich noch eine Info bzgl. der Kommunikationsmodule benötigen:
Ich würde gerne die Alarmierung über die analogen NST meiner Fritzbox realisieren (also Alarm >> Anruf auf mehrere Telefonnummern).
Desweitern würde ich gerne über das Internet (notfalls auch per Fritz Box) VPN auf einen Anlage zugreifen.
Welches Modul (8000X oder 8000V) müsste ich denn jetzt kaufen?
Vielen Dank für Eure Info.
23-03-2013, 13:05
RE: 8000X oder 8000V ?
ich würde weder das eine noch das andere kaufen sondern das GSM-Modul verwenden, da dieses auch beim Ausfall der Telekommunikation im Haus voll funktionsfähig ist, zudem ist die "Steuerung" um einiges komfortabler von der zeitgemäßen Geschichte mal abgesehen.
Dies ist übrigens meine persönliche Meinung.
23-03-2013, 13:20
vielen Dank für die schnelle Antwort, das GSM Modul wäre schon interessant, nur habe ich im Haus Probleme mit dem Empfang.
Desweitern wäre dann hier ja noch eine zusätzliche SIM Karte für Telefonie und Daten erforderlich, oder?
23-03-2013, 13:23
klar wäre eine simkarte vonnöten aber diese wird dann ja auch nur benutzt wenn du etwas unternimmst. es kommt ja bestimmt auch auf den anbieter an oder allgemein empfangsprobleme?`ich empfehle eigentlich immer D1 also sprich telekom da ich noch in keiner ecke deutschlands war wo die keinen empfang hatten*g*
23-03-2013, 13:27
wäre mit dem GSM Modul dann folgendes möglich?
Bei Alarm oder Sabotage:
- Alarm per SMS oder Anruf auf mein Handy und weitere Nummern
- Zugriff per iphone auf die Anlage (geht das dann über GSM oder LAN)?
- Abfrage des Status der Anlage über Handy?
23-03-2013, 17:23
(23-03-2013 13:27)fireman schrieb:  Hallo,
ja ist möglich
(23-03-2013 13:27)fireman schrieb:  - Zugriff per iphone auf die Anlage (geht das dann über GSM oder LAN)?
wenn du das gsm modul einbaust dann natürlich über gsm
(23-03-2013 13:27)fireman schrieb:  - Abfrage des Status der Anlage über Handy?
kein problem.
24-03-2013, 09:00
ich muss jetzt leider nochmals nachfragen:
Kann ich das 8000V Modul an eine freie AB Schnittstelle meiner Fritzbox anschließen (reiner VOIP Anschluss) oder ist hier gar keine Funktion möglich?
Beim 8000x Modul wird ja extra drauf hingewiesen, das diese Modul direkt an einen analogen Anschluss geschaltet werden muss!!
Warum eigentlich, wegen der Sicherheit des evtl. Stromausfalls des Routers?
25-03-2013, 09:43
(23-03-2013 13:05)http://www.bst-sus.de schrieb:  ich würde weder das eine noch das andere kaufen sondern das GSM-Modul verwenden, da dieses auch beim Ausfall der Telekommunikation im Haus voll funktionsfähig ist, zudem ist die "Steuerung" um einiges komfortabler von der zeitgemäßen Geschichte mal abgesehen.
Hallo http://www.bst-sus.de,
ich werde Deinen Tip annehmen und mir das GSM Modul holen, habe gestern mal eine Vodafonehandy getestet, hier war der Empfang sehr gut.
Ich hoffe damit die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Jetzt muss ich nur noch bestellen.
Jetzt aber noch eine Frage, ich habe hier im Forum von Dir gelesen (finde den Beitrag aber leider nicht mehr), das die 8000 Anlage abgekündigt wäre,
stimmt das wirklich? Dann würde ich nämlich keine kaufen!
fireman
25-03-2013, 10:39
nein das war ein missverständnis meinerseits...die 80er bleibt uns allen erhalten*G*
25-03-2013, 10:45
(25-03-2013 10:39)http://www.bst-sus.de schrieb:  nein das war ein missverständnis meinerseits...die 80er bleibt uns allen erhalten*G*
Danke für die Info!
Dann werde ich unseren Einbrechern mal das Leben ein wenig schwerer machen!
  JA-80X / 8000X an Fritzbox VoiP ThomasKu 8 11.643 03-03-2016 19:40
Letzter Beitrag: smith007
  Alten Anwender von JA-8000V löschen Peter931 0 2.722 28-01-2015 21:27
Letzter Beitrag: Peter931
  Indexa 8000x joku 2 5.048 15-10-2014 19:52
Letzter Beitrag: joku
  8000x Festnetz Kommunikationsmodul bidubey 1 4.680 26-01-2014 22:50
  Welches modul empfehlen sie mir? 8000V oder 8200Y Bilal67 3 6.768 08-01-2014 00:24
  Kom-Modul 8000X, Fehlermeldung im Funkmodul brendek 2 4.685 21-07-2013 21:14
  Festnetz-Kom.modul 8000X - Anschluss brendek 2 5.617 14-07-2013 22:01
Letzter Beitrag: brendek
  LAN-Modul 8000V defekt? Peter931 0 3.491 06-01-2013 21:09
  80V / 8000V Konfiguration für sms as_611 2 4.730 30-12-2012 12:54
Letzter Beitrag: as_611
  Bedienung einer 8200K über LAN-Modul 8000V Peter931 1 5.816 12-08-2012 21:27
