  • 34 Bewertungen - 2.74 im Durchschnitt
LAN-Modul 8000V defekt?
06-01-2013, 21:09
Hallo, das 1,5 Jahre alte LAN-Modul antwortet nicht mehr auf einen PING.
Bis vor zwei Tagen funktionierte alles bestens.
Bisher hatte das Modul eine feste IP-Adresse. Nachdem das Problem besteht, dass es auf keinen PING antwortet, habe ich einen RESET-auf Werkseinstellung und DHCP eingestellt.
Aber es blinkt immer die gelbe Leuchtdiode.
Das Abziehen des Kabels bemerkt das Modul ohne Probleme.
Nur die IP-Adresse wird nicht vom DHCP-Server bezogen.
Einstellen einer festen IP-Adresse war ebenfalls ohne Erfolg.
Telefon-Funktion ist weiterhin möglich
Hat jemand einen Tipp ?
Indexa 8200K + 8200C + 8000V
  Hauptplatine defekt? Bringt keine Spannung mehr. Thomas_6683 2 4.658 05-03-2019 18:46
Letzter Beitrag: Thomas_6683
  Alten Anwender von JA-8000V löschen Peter931 0 2.723 28-01-2015 21:27
Letzter Beitrag: Peter931
  Oasis 8000 mit GSM und LAN Kommunikations Modul Schorsch 3 6.205 06-07-2014 21:49
  Programmierung via LAN/USB sauberli 4 6.960 11-01-2014 20:19
Letzter Beitrag: sauberli
  Welches modul empfehlen sie mir? 8000V oder 8200Y Bilal67 3 6.770 08-01-2014 00:24
  LAN / PSTN Modul zum Laufen bekommen Lorenzo79 12 12.995 23-11-2013 22:33
Letzter Beitrag: dennis_n
  8000X oder 8000V ? fireman 9 13.296 25-03-2013 10:45
Letzter Beitrag: fireman
  80V / 8000V Konfiguration für sms as_611 2 4.731 30-12-2012 12:54
Letzter Beitrag: as_611
  Bedienung einer 8200K über LAN-Modul 8000V Peter931 1 5.818 12-08-2012 21:27
  LAN/PSTN-Modul oder GSM-Modul? Paps 1 6.947 13-04-2012 11:21
