Wie installiere ich Sicherheits-Feuermelder in Europa?
28-08-2019, 16:17
Ich bin aus der Ukraine. Grundsätzlich haben wir einen kabelgebundenen Alarm eingerichtet, der kabellose ist sehr klein, ungefähr einer von tausend. Wie geht man damit in Europa um? Der gesamte Alarm ist bereits kabellos oder Sie ziehen auch am Kabel.
28-08-2019, 17:33
RE: Wie installiere ich Sicherheits-Feuermelder in Europa?
Kommt immer auf das Einsatzgebiet an in privaten Häusern und Wohnungen sind es Funk bzw standalone Rauchmelder und beim Rest in der Regel verkabelt
Gibt auch funklösungen von z. B. Siemens das wird in der Regel aber nur dort verwendet wo ein kabel Zug nicht möglich ist
28-08-2019, 18:03
... ansonsten steht alles in der DIN 14674 und 14676
29-08-2019, 08:06
(28-08-2019 16:17)Andrey_kostuk94 schrieb:  ... oder Sie ziehen auch am Kabel.
Warum nicht ... wenn's was bringt. Big Grin
29-08-2019, 16:46
Hallo Andrey . . .
jetzt erkläre bitte erstmal was du mit "Sicherheits-Feuermelder" meinst.
In Deutschland versteht man unter Feuermelder so etwas:
Wikipedia - Feuermelder
Diese Feuermelder oder Brandmelder werden normalerweise per Draht an eine Brandmeldeanlage angeschlossen.
Ich vermute, du meinst eher einen Rauchwarnmelder.
Wie zum Beispiel diesen hier: Telenot Rauchmelder
Richtig?
Gruß Thomas
30-08-2019, 17:38
(29-08-2019 16:46)powertom schrieb:  Hallo Andrey . . .
Richtig?
Ich meinte einen Rauch- und Temperaturmelder
wir haben alle Sensoren verkabelt und im Grunde haben wir alle Signale verkabelt. Und Sie haben im Grunde auch alles per Kabel oder Funk
30-08-2019, 23:02
Hallo Andrey . . .
wenn ich dich richtig verstehe möchtest du wissen, welche Art von Rauchmeldern üblicherweise in Europa eingebaut werden.
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Es hängt vom Anwendungsfall ab, also meistens davon wo ein Rauchmelder zum Einsatz kommt.
Einige Beispiele:
Seit 2015 ist in vermieteten Wohnungen mindestens ein Rauchmelder gesetzlich vorgeschrieben. Dies sind größtenteils Batteriebetriebene Rauchwarnmelder ohne weitere Verbindung zu anderer Technik. Diese Rauchmelder arbeiten eigenständig und sollen die Bewohner der Wohnung warnen wenn es brennt.
Für den Privaten Betrieb werden meistens nur diese "stand allone" Rauchmelder eingesetzt.
In öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel in Schulen oder Krankenhäusern oder Hotels, werden solche "stand allone" Geräte nicht verwendet, weil es dafür besondere gesetzliche Anforderungen gibt. Diese Anforderungen sind in Deutschland unter anderem in DIN Normen beschrieben. Dies Anforderungen hier zu erklären ist aufgrund der enormen Menge nicht möglich, dafür muss mann eine lange Ausbildung machen.
Im Regelfall wird in solchen öffentlichen Gebäuden eine verkabelte Brandmeldeanlage eingebaut in der Rauchmelder, Hitzemelder, CO Melder, Gasmelder, Signalgeber und so weiter, per Draht mit einer Zentrale verbunden sind.
In gewerblichen Betrieben ist es nicht unbedingt gesetzlich vorgeschrieben welche Art von Brandmeletechnik eingebaut wird, sondern oft sind es die Versicherungen die entsprechende Brandschutztechnik verlangen oder die örtlichen Behörden.
Diese halten sich dann aber meistens an die Vorgaben aus den DIN Normen.
Wenn Versicherer oder Behörden nichts besonderes fordern, kann der Chef einbauen lassen was er möchte. Ob Funk, standallone", oder Drahtgebunden oder garnichts. In der Praxis ist das oft sehr unterschiedlich für welche Systeme sich entschieden wird. Das hängt meistens vom Geld ab und welche Werte dort vorhanden sind.
Eine kleine Tischlerei benutzt vieleicht ein einfaches Funksystem, ein großer Industriebetrieb wird sicherlich eine große Brandmeldeanlage nach DIN Norm haben.
Ich hoffe ich konnte dir damit alle Fragen beantworten.
Gruß Thomas
04-09-2019, 10:07
(30-08-2019 23:02)powertom schrieb:  Hallo Andrey . . .
Einige Beispiele:
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, ich selbst komme aus der Ukraine und würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, da ich gehört habe, dass Ingenieure Ihnen Visa für das neue Jahr besorgen können. Daher bitte ich, dass im Grunde alles über ein Signalkabel angeschlossen ist und es praktisch keine drahtlosen Systeme wie Ajax gibt (ich habe am Institut für Computertechnik studiert), mein Gehalt beträgt 145 Euro / Monat
04-09-2019, 12:49
(04-09-2019 10:07)Andrey_kostuk94 schrieb:  ... und es praktisch keine drahtlosen Systeme wie Ajax gibt ...
Natürlich nicht - aber jetzt ahne ich worauf das hinausläuft ... Angel
(04-09-2019 10:07)Andrey_kostuk94 schrieb:  ... mein Gehalt beträgt 145 Euro / Monat
Ist das jetzt so eine Art "Initiativbewerbung"?
04-09-2019, 20:55
Mensch FAP , ein Jahr in der Ukraine arbeiten, das wär doch was.
Er besorgt sogar das Visum HuhConfusedBig Grin
Gruß Thomas
05-09-2019, 08:21
Es heißt nur, dass Deutschland ab dem 1. Januar Ingenieure aus der Ukraine ohne Visum akzeptieren wird, gibt es so etwas?
(04-09-2019 20:55)powertom schrieb:  Mensch FAP , ein Jahr in der Ukraine arbeiten, das wär doch was.
was ist FAP
05-09-2019, 23:17
Hallo Andrey,
Dies hier ist kein Forum für Visum oder Ausländerangelegenheiten.
Wenn du weitere Technische Fragen hast, kannst du das hier gerne kommunizieren.
Jobportale sind zum Beispiel:
Stepstone.de
oder
Stellenangebote.de
Viel Erfolg.
Gruß Thomas
  Videoüberwachung/Alarmanlage was soll ich nehmen. Eamtiey 18 6.729 15-04-2025 14:56
  Planung EMA & Kameras - ich blick' nicht mehr durch... Langsamfahrer 18 9.234 05-12-2023 20:41
Letzter Beitrag: Langsamfahrer
  woran erkenne ich eine "gute" Planung ?? zool-78 25 17.014 21-01-2022 14:44
Letzter Beitrag: zool-78
Shy Ich brauche euren Input - Alarmanlage; frostsicher; Tiefgarage + Fahrradschuppen G3762mm 22 14.872 14-07-2021 17:08
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 28.241 13-07-2021 18:43
  Funk-EMA vom Errichter: Fakten, die ich vorab kennen sollte ClaasPetersen 10 11.757 09-07-2020 08:01
  Habe ich komische Ideen oder die Anbieter? server-fan 14 12.037 30-08-2019 09:00
question Wo sollte ich die Kameras positionieren? manwald 7 9.166 21-09-2017 21:39
Letzter Beitrag: seagull
mad Ich kapier gar nix mehr Robert 16 17.164 15-12-2016 23:43
Letzter Beitrag: Robert
  Beratung Welche funkanlage & wie finde ich einen errichter thealien 16 17.801 27-02-2016 08:47
