Einbindung von RTSP bzw. ONVIF Kameras
18-08-2019, 17:01
Da ich hier einige qualitativ (Bild/Ton...) für mich ausreichende Kameras rumliegen habe würde mich interessieren ob diese mittlerweile über rtps zbw. onvif in die XT(x) Alarmanlagen einbindbar sind.
Eine MJPEG Stream Url ist bei diesen nicht bekannt (Hersteller HiKam).
19-08-2019, 20:52
RE: Einbindung von RTSP bzw. ONVIF Kameras
Ja — laut dem Support geht onvif ... aber ich weiß nicht ab welcher onvif version
19-08-2019, 22:16
Mit onvif hat das nichts zu tun. Die Anlage braucht, wie die meisten, einen mjpeg Stream und den hat die vermutlich nicht. Ich habe das eben mal an der Q7 geprüft, die ich noch liegen habe - kein Bild... (rtsp://IP-ADRESSE:554/onvif1). Im VLC sieht man das Video.
Wenn du die Kamera wirklich in der Anlage brauchst (ich wüßte nicht wozu), dann brauchst du eine wohl mit mjpeg. Die Hikams sind ok, wenn man den Außenzugriff kappt, aber seit ich die LE203'er habe, merkt man erst, was für Spielzeug die anderen Dinger so sind... Weniger jetzt wegen der Bildqualität, mehr wegen der Funktionen (und selbst das wird noch durch den Branchenprimus getoppt mit seinen Smart-Funktionen).
Die Einbindungen der LE selbst hat mit der neuen FWs den Vorteil, dass man nun endlich keinen Flashplayer mehr braucht und in der Anlage die Aktionen für die Cam nicht mehr per Links reinbasteln muss. D.h. automatisches An/Abschalten der Überwachung, Tonüberwachung, PTZ-Postionen anfahren usw. Stromverbrauch auch recht niedrig mit 2-3 inkl. Aufzeichnung.
Negativ ist das immer noch nicht abschaltbare nervige self-testing der PTZ, wenn man sie auf Strom setzt. @Lupusec, tut da endlich mal was, denn Haustiere und Kinder finden das überhaupt mal gar nicht toll!
  Automatisierung von Kameras nobody01 8 941 21-11-2023 13:37
  Automationsregel für *nicht*-Bewegung bzw. logische Nicht-Verknüpfung arminator 30 11.672 23-06-2021 08:52
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 7.107 08-02-2021 09:34
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 6.494 10-02-2020 10:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Einbindung Instar 9008 PeterF 6 5.128 23-08-2019 20:28
Letzter Beitrag: seagull
  Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle magusel 6 8.719 22-08-2018 11:28
Letzter Beitrag: kaiman55
  Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome bitbeisser 4 4.879 22-12-2016 18:43
Letzter Beitrag: trakt140
  XT2 nach APP-update keine Livebilder mehr von NICHT-Lupus-Kameras The Saint 4 6.765 28-07-2016 17:40
  (Zweistufige) Verzögerung einzelner Melder bei Scharf- bzw. Unscharfschaltung icinga 6 3.916 11-07-2016 06:14
Letzter Beitrag: icinga
  WLAN Einbindung der LUPUSEC XT2 Jannik 5 6.218 31-07-2015 06:09
Letzter Beitrag: Nobe01
