561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
01-06-2020, 19:59
RE: 561 MB 256 Transponder über Ethernet pflegen
Sollte die Anlage mal ausgetauscht werden müssen, schau dir mal den Axis A1001 an. Leser bekommt man von 5€ bis sehr teuer. Hängen einfach am Netzwerk und werden per PoE gespeist. Jeder Controller kann zwei Leser und zwei Türen bedienen (wenn du an einer Tür zwei Leser hast, wären es zwei Leser und eine Tür).
Wenn du mit bis zu 33 Controllern klar kommst, kannst du es rein über das Webinterface des Controller machen, darüber kannst du z.B. ein Synology-NAS (jede Kamera kann alternativ auch ein Controller sein) nehmen. Und das sollte flexibler sein als eine Honeywell-Anlage. |
02-06-2020, 18:56
Am einfachste wäre die Verbindung über USB mit der Winfem Software.Aber Achtung ,kein 64 bit Betriebssystem verwenden,da es dafür keine USB Treiber gibt. Also XP oder Win7 , direkt ohne USB box etc.
Dann kann man die Ethernetschnittstelle freigeben und darüber Verbindung aufbauen (Dann auch mit 64 bit Systemen) Dann machst Du noch eine Honeywell Classic Schulung (1 tag) bekommst eine Registrierung und die die Software und einen Hotlinezugang und das alles für ca 300 Euro . Das ist in meinen Augen der vernünftigste Weg . Billiger ist ein Errichter auch nicht, und Du lernst bisl was und weißt auch,was Du tust. |
561-M 99 effeff | pieter76 | 6 | 118 |
Gestern 17:38 Letzter Beitrag: pieter76 |
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 194 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme | Rexflexxon14kp | 35 | 2.728 |
18-11-2023 20:29 Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp |
effeff 561-M8 | emzfreund | 4 | 1.132 |
15-06-2023 08:47 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-MB24 DS6750 Firmware-Update | 26196008 | 12 | 5.530 |
05-05-2022 07:44 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker | 26196008 | 7 | 3.958 |
05-01-2022 20:42 Letzter Beitrag: 26196008 |
561-MB8 Akku-Problematik | Mavor84 | 7 | 3.294 |
14-11-2021 15:30 Letzter Beitrag: Feuermelder |
561-M | Stirilium | 12 | 5.918 |
14-09-2021 15:00 Letzter Beitrag: Privateruser |
Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 | Micelito | 6 | 3.716 |
16-07-2021 09:30 Letzter Beitrag: Micelito |
DS7700 kein Ethernet mehr | StephanK | 14 | 4.867 |
05-07-2021 21:11 Letzter Beitrag: ssb-security |
