Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler?
05-05-2019, 17:52
Hallo Forummitglieder!
Ich möchte an 2 Seiten von meinem Haus ein "Kamera-Set" mit folgenden Anforderungen installieren:
- Domekamera
- POE
- http Befehl bei Bewegungserkennung
- Montage seitlich an der Hauswand (3m über dem Boden)
- 180 Grad Sichtweite mit der Möglichkeit den Nachbargrund auszugrauen bei der Aufnahme. (Der Abstand zum Nachbar ist 3,5m. Die Länge des Grundes ist ca 30m und die Halterung ist in der Fassade mittig eingelassen. (Dh 15m nach rechts und 15m nach links und 3,5m zum Nachbarn))
- Da es super wäre, dass wenn man im Dunkelt ums Haus geht und die Kameras einem nicht nur erkennen sondern auch eine Beleuchtung einschalten. Dh ein Set aus Kamera und LED- Strahler wäre ideal. (wenn es das gibt)
Die Frage ist, welche Produkte ihr empfehlen würdet.
beste Grüße CasaFrei
05-05-2019, 22:29
RE: Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler?
Hallo Casafrei,
da Du kein Budget vorgegeben hast nenne ich dir hier mal meine Empfehlung:
Full-HD Speed-Dome-Kamera
Videoserver
Der Videoserver kann dann mittels Alarmrelais dein Licht einschalten.
Dennoch denke ich das du besser mit Fixkamera arbeiten solltest, da eine PTZ meist dahin schaut wo gerade nicht passiert.
Eine PTZ sollte m.M. nach als ergänzende Maßnahme z.B. für ein Wachpersonal zusätzlich zu den "normalen Fixkameras" eingesetzt werden. Vielleicht mal abgesehen von einigen Ausnahmen wo eine Ansteuerung der PTZs durch einen Perimeterzaun o.ä. erfolgt.
Loenne
  Lupus LE232 drehen 90 Grad FM1982 2 258 29-03-2024 23:22
Letzter Beitrag: FM1982
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 519 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Hauseingang / 180 bzw zwei Richtungen / Axis P4707? Hikvision? 4sunshine 7 2.431 23-12-2022 08:47
Letzter Beitrag: 4sunshine
  Hikvision: Kamera-Bild um 90 Grad drehen? Martina H. 13 6.607 25-07-2022 22:11
  Full-Color mit Weißlicht LED und der Nachbar ssb-security 10 4.658 08-05-2022 14:53
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 9.235 24-05-2021 10:59
Letzter Beitrag: Natalie
  Empfehlung Dome Kamera Deckenmontage außen mit 180 Grad-Schwenkung OldFellow 16 8.395 28-02-2020 12:30
Letzter Beitrag: OldFellow
  Überwachungskamera für Wohnung mit bestimmten Funktionen sly86 9 6.123 22-02-2020 08:57
Letzter Beitrag: sly86
  Hikvision HWC-220 d/W Led ausschalten drmabuse 4 6.128 09-05-2019 16:52
Letzter Beitrag: Privateruser
  Weißlichtscheinwerfer besser als normale LED Scheinwerfer Privateruser 4 3.607 22-11-2017 22:37
Letzter Beitrag: Alter Sack
