JA-80A
29-12-2012, 06:20
JA-80A
Wie reagiert die Außensirene bei einen Alarm?
Bei Auslösung eines Alarmes gibt sie 3 Minuten einen Daueralarm - nur was passiert danach wenn der Alarm nicht beebdet wird? Z.B.: Einbruch durch Terassentür - der Öffnungsmelder löst den Alarm aus. Danach 3 Minuten Daueralarm und dann? Die Sirene fragt bei mir alle 25 Sekunden nach ob alles okay ist - schlägt die Sirene nach den 3 Minuten und 25 Sekunden dann nochmals Alarm oder bleibt sie dann still wenn die Terassentür geöffnet bleibt? |
29-12-2012, 09:45
RE: JA-80A
Hallo Manfred,
(29-12-2012 06:20)Manfredula schrieb: Wie reagiert die Außensirene bei einen Alarm? also wenn die Tür geöffnet wird, wird Alarm ausgelöst. In Deutschland muss dieser halt nach 3 Miniten ausgehen. Bleibt die Tür auf, passiert nichts mehr. Dadurch soll halt ein Daueralarm verhindert werden. Eine verdrahtete Sirene könnte bis zu 15 Minuten laufen. Wird ein anderer Melder ausgelöst, läuft der Alarm wieder an. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
