  • 57 Bewertungen - 2.93 im Durchschnitt
Abus SecVest 2way - Fehlermeldung "Batteriefehler"
28-12-2012, 20:33
kennt jemand die Fehlermeldung "Batteriefehler"? Ich hatte diese Fehlermeldung jetzt für einen neuen Abus Mini-Öffnungsmelder schon mehrmals.
Wenn man an der Hauptstation auf "ok" drückt ist die Fehlermeldung weg und der Melder funktioniert danach auch einwandfrei (bis zur nächsten Fehlermeldung). Es wird an der Anlage und im Info-Modul jede Öffnung der Tür korrekt angezeigt und auch ein "Testalarm" funktionierte. Der Melder löste aus.
Die Batterie ist brandneu gewesen und auch ein Austausch der Batterie hat nicht geholfen.
Diese Fehlermeldung habe ich im Handbuch auch nicht gefunden.
Hat jemand eine Idee? Angebracht ist der Melder eigentlich richtig. Und auch die ganzen anderen Mini-Öffnungsmelder funktionieren.
Danke!
VG
Altbiercontainer
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 1.195 19-06-2026 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 2.553 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 8.201 11-10-2024 17:20
  Fehlermeldung? FaZant 3 7.588 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.692 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 18.403 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 8.097 12-01-2018 11:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 7.219 13-02-2017 10:35
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.616 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 20.974 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
