Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
30-11-2016, 21:09
Guten Tag,
bin verunsichert durch unterschiedliche Angaben der Batterie-Hersteller bezüglich der Langlebigkeit ihrer Batterien. Diese unterscheiden zwischen Geräten mit vorübergehend hohem Strombedarf (z.B. Varta MAX-TECH / Varta High Energy) und solchen mit niedrigem aber langfristigem Strombedarf (Varta Longlife). Wäre daher für Ratschläge bezüglich geeigneter Batterien für die Secvest Funk-Innensirene (FUSG50010) dankbar (Typ LR20 Alkaline). Noch eine Frage: Wie lange dauert es etwa, bis auch die Akkus in der zentrale gewechselt werden müssen (jetzt sind 2 Jahre vorbei)? Vielen Dank! |
01-12-2016, 07:21
RE: Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene
Die Innensirene hat kaum Strombedarf wenn diese nicht Ständig Heult ;-) Wir verwenden hier die Long Live Bat. Die Zentrale - hier halten die Akkus ca 3-4 Jahre dannach müssen auch die getauscht werden! Die Anlage meldet dies. Vorbeugent würd ich an deiner Stellen alle 2 Jahre die Melder Bat tauschen und alle 4 Jahre die der Zentrale! Dann läuft das System zuverlässig! lg |
01-12-2016, 21:04
ich habe beste Erfahrungen mit Varta Industrial Batterien, auch im Aussenbereich !!!
Einsatz bis -20°C laut Datenblatt. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
