  • 40 Bewertungen - 2.73 im Durchschnitt
ja-82m/ indexa 8002M
28-12-2012, 15:48
hallo leute,
kann mir jemand sagen ob der ja 82m bei fenstern die im flügelrahmen (beweglicher teil) mit beschlagschien ausgestattet sind funktionieren?
der melder würde im blendrahmen sitzen und nur der magnet auf der metallischen abdeckung der beschlagschiene.
gruss c
29-12-2012, 00:29
RE: ja-82m/ indexa 8002M
Hallo C,
(28-12-2012 15:48)hitpjler schrieb:  kann mir jemand sagen ob der ja 82m bei fenstern die im flügelrahmen (beweglicher teil) mit beschlagschien ausgestattet sind funktionieren?
Grundsätzlich funktioniert das "magnetisch". Auf alle Fälle beeinflußt das Metal die Funkreichweite. Dies kannst du nur vor Ort prüfen.
19-01-2013, 01:07
hi,
es hat ausnahmslos sehr gut funktioniert!
gruss c
19-01-2013, 01:41
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Kannst du mal ein Foto posten, das den Einbau zeigt?
22-01-2013, 21:30
Über ein Foto von einem verbauten 8002M würde ich mich auch sehr freuen...
Kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, wo diese Teile in einem Fenster Platz finden sollen.
22-01-2013, 22:42
hier ist mal einer den ich vor einiger Zeit eigebaut habe.
http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=220
22-02-2013, 00:48
Hallo Tim,
habe gerade so ein Kunden-Projekt in Vorbereitung in dem ich wieder die Jablotron - aber erstmalig mit diesen Kontakten - einsetzen möchte, da keine sichtbaren Module erwünscht sind.
Hintergrund ist das der Kunde u.a. mit Schlafzimmer im EG und der Notwendigkeit aus gesundheitlichen Gründen permanente Frischluftzufuhr zu benötigten, gerne Fenster kippen aber dennoch eine aktive EMA haben möchte ... klingt komisch ist aber so ;-)
Reichen die Toleranzen des Auslöseabstandes erfahrungsgemäß aus?
Wie verhalten sich diese Dinger bei gekippter Fensterstellung, kann man mit entsprechend tiefer Anordnung, insbesondere bei bodentiefen Fenstern, den Ignore-Modus umgehen. Den genau den empfinde ich als Sicherheitsrisiko, wer garantiert einen Angreifer der erstmal das Fenster schließt...??
Ich weiß sehr wohl das nur das geschlossene Fenster... aber ich möchte den solventen Kunden nicht gerne sausen lassen.
Rouven
22-02-2013, 18:55
Hallo Rouven,
die Anwendung mit den gekippten Fenstern mache ich im privaten Bereich recht häufig.
Leider eignet sich der JA-82M nicht wirklich dafür, da du ihn nicht unten liegend anbauen kannst.
Wenn du die ganz an der Seite unten montiert kannst du versuchen mit zwei Magneten zu arbeiten. Einen wenn das Fenster ganz zu ist und einen versetzt wenn das Fenster ganz auf ist.
Aufkeinen Fall würde ich an der Stelle mit der Bypass Funktion arbeiten, da dies das fenster vollkommen ungeschützt lassen würde.
23-02-2013, 00:46
Hallo Tim,
danke für Deine Rückmeldung, das mit den zwei Magneten könnte ich mal mit einem Probestück an unserem Testfenster ausprobieren bevor ich 20 Stück ordere ;-)
(22-02-2013 18:55)timbaum schrieb:  die Anwendung mit den gekippten Fenstern mache ich im privaten Bereich recht häufig.
Du realisierst das dann mit aufgebauten Meldern JA83/81-M oder?
Rouven
23-02-2013, 00:49
(23-02-2013 00:46)Amaroblue schrieb:  Du realisierst das dann mit aufgebauten Meldern JA83/81-M oder?
Richtig, die baue ich dann unten an den Rahmen oder evtl auch seitlich unten. Dann kann keiner das Fenster öffnen ohne Alarmauszulösen und ich habe das Fenster in der Alarmüberwachung.
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 2.390 27-09-2023 16:38
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 4.834 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 8.927 15-06-2018 22:21
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 2.814 09-11-2017 12:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 30.607 01-02-2017 19:57
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 4.401 10-04-2016 23:08
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 4.230 05-04-2016 12:52
Letzter Beitrag: noebby
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 5.743 07-02-2016 22:38
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 8.629 04-02-2016 21:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 3.074 25-01-2016 17:41
Letzter Beitrag: ThomasKu
