JA-80L Innensirene - Alarmsignal?
28-12-2012, 11:36
Hallo.
Habe eine Oasis 80 Anlage selbst installiert und jetzt im Probebetrieb - dazu die Außensirene noch weggeschaltet. Habe folgendes Problem: Was muß ich einstellen, damit mir die Innensirene auch einen Alarmton meldet. Bekomme immer nur die Pieptöne für die Ein und Ausgangsverzögerung, jedoch keinen Alarmton. Was muß ich machen? Lg Manfred |
28-12-2012, 12:27
RE: JA-80L Innensirene - Alarmsignal?
Hallo Manfred,
(28-12-2012 11:36)Manfredula schrieb: - dazu die Außensirene noch weggeschaltet. Was hast du hier genau gemacht? [/quote]Was muß ich einstellen, damit mir die Innensirene auch einen Alarmton meldet. Bekomme immer nur die Pieptöne für die Ein und Ausgangsverzögerung, jedoch keinen Alarmton. Was muß ich machen?[/quote] Sie muss angemeldet sein, das heißt sie muss in der Software als Komponente zu sehen sein. Die Funkalarmsirenen müssen aktiviert sein. Achte darauf welcher Alarm auslöst, ein verzögerter Alarm löst die Sirene erst nach Ablauf der Zeit aus. Wenn alle snichts hilft lösche die Sirene, führe an der Sirene einen Reset durch und melde sie erneut an. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-12-2012, 13:17
Habe die Außensirene bei den Komponenten auf Reaktion aus geschalten und zusätzlich bei den Einstellungen Zentrale den Haken bei Funk Sirenen aktiv entfernt - liegt darin mein Fehler?
Wollte sicher gehen, dass die Außensirene nicht los geht. Genügt es die Reaktion auf aus zu lassen und den Haken bei Funk Sirenen wieder setzten? LG |
28-12-2012, 13:19
Hallo Manfred,
(28-12-2012 13:17)Manfredula schrieb: Habe die Außensirene bei den Komponenten auf Reaktion aus geschalten und zusätzlich bei den Einstellungen Zentrale den Haken bei Funk Sirenen aktiv entfernt - liegt darin mein Fehler? Beide Fragen kann ich mit Ja beantworten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
28-12-2012, 13:22
Super DANKE.
Wieder einmal sofort geholfen. Danke nochmals. |
28-12-2012, 23:48
Gern geschehen,
