Z-Wave stört XT2
20-03-2019, 16:13
Z-Wave stört XT2
ich bin neu hier und habe soeben eine Lupusec XT2 Plus in Betrieb genommen. Dabei hatte ich schon mit dem ersten Türkontakt unangenehme Schwierigkeiten. Die Anmeldung funktionierte nur Bescheiden und die Reichweite war nur wenige Meter.
Jetzt bin ich auf den Trichter gekommen das Z-Wave auf der selben Frequenz sendet. Ich habe eine Smarthome Lösung mit OpenHab in Betrieb in der auch ein Z-Wave Controler diverse Sensoren abfragt. Wenn ich den Controler stromlos mache funktioniert der Empfang an der XT2 ohne Probleme und die Reichweite ist normal.
Gibt es hier nur entweder oder? Hat jemand von euch diese Erfahrung gemacht? Und bedeutet das, dass ich mit dem entsprechenden Controler die Anlage so negativ beeinflussen kann?
20-03-2019, 16:47
RE: Z-Wave stört XT2
Wie nah steht denn der Z-Wave Controler neben der Zentrale? Wenn er näher als zwei Meter entfernt ist, dann vergrößere mal den Abstand und schaue ob es dann wieder geht.
20-03-2019, 19:00
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Habe die Anlage weiter als 5m vom Controller aufgestellt. Trotzdem kommt das Signal von verschiedenen Standorten nicht an. Controller aus, alles gut.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.529 29-05-2026 18:12
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 5.209 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 9.914 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 10.374 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 4.588 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 19.526 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 9.882 12-12-2015 22:19
