LED vom Schlüsselschalter
12-03-2019, 13:06
Moin Moin!
Ich stelle mich momentan infach zu glatt an und finde den Fehler nicht.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch einen Tipp geben.
Wir haben eine ABUS Terxon MX verbaut. Dazu 2 Schlüsselschalter. Das Ganze ist als Partitionssystem konfiguriert.
Partition A,B und C im Haus und Partition D für unsere Garage.
Der Schlüsselschalter ist nur für Partition B konfiguriert.
In unsere MX ist eine Relaisplatine (Art.-Nr. AZ4140) verbaut.
An 151 zu LED Rot und 152 zu LED Gelb.
Wenn Partion B deaktiviert ist, leuchten beide LED´s. Wenn Partion B aktiviert worden ist, leuchtet nur LED gelb. Im Anhang ein Auszug aus dem Downloader.
Beide Ausgänge sind auf der Relaisplatine auf NO geklemmt.
Was mache ich falsch???
12-03-2019, 14:02
RE: LED vom Schlüsselschalter
Die Programmierung der beiden Ausgänge ist m.M. nach richtig.
Ich weiss allerdings nicht, ob die Zuweisung für Bereich B bei 173 und 171 auch bei einer partitionierten Anlage funktioniert.
Vielleicht wird das gar nicht unterstützt.
Ich würde als nächstes an den beiden Transistorausgängen bzw. an den Relais messen, ob diese beim Umschalten von Aktiv/Deaktiv auch schalten.
Wenn sie nicht schalten, könntest du noch testhalber einen der 3 Hauptausgänge OP1-OP3 mit aktiv/deaktiv impuls für B definieren, vielleicht geht es mit diesen Ausgängen?
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
12-03-2019, 17:00
Das schlimme ist, bevor ich die relaiskarte eingebaut habe, hatte ich das alles über die transistorsisgänge angeschlossen. Durch meinen kleinen Umbau an der Anlage und dein Einbau der relaiskarte geht es jetzt irgendwie nicht.
12-03-2019, 17:34
Hast du die Möglichkeit an den Transistorausgängen zu messen?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
14-03-2019, 11:32
Also ein Digi.Messgerät habe ich, aber wirklich Ahnung davon nicht!
16-04-2019, 22:13
soo... lang ist her, aber heute habe ich es endlich geschafft und den fehler lokalisiert. mit der programierung der anlage war alles richtig. durch einen dummen zufall kam ich an den stecker von der relaisplatine der zur alarmanlage ging und stellte fest, das beim orangen kabel ein wackler ist bzw. war. der pin vom orangenen kabel der im stecker gesteckt ist, hatte sich beim aufstecken auf die hauptplatine gelöst und konnte damit das relais nicht ansteuern. damit blieb die rote led immer an. jetzt geht wieder alles!
17-04-2019, 17:33
Gratuliere, und Danke für die Rückmeldung.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 880 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 3.925 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
Cool Glasbruch LED leuchtet Terxon S jaaa S Marc S 6 1.688 27-02-2023 20:48
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 5.156 11-06-2022 22:01
  Terxon SX LED Haustür DanielS 2 1.566 26-02-2021 12:13
Letzter Beitrag: DanielS
  Funktionsweise Schlüsselschalter - Was genau macht er? Masse durchschleifen? Sandmann 3 4.432 22-05-2019 06:12
  Abus Terxon SX - Fehlalarm über Schlüsselschalter Diggler 4 4.152 19-09-2018 10:11
  Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation) kava 4 3.381 15-02-2018 14:45
Letzter Beitrag: Manfredo
  Außensirene AS1805 Power-LED blinkt nach Alarm, trotz neuem Akku. Alarmio 4 3.573 22-01-2018 07:45
smile Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell Terxonsebas 3 2.394 25-12-2017 22:52
Letzter Beitrag: Terxonsebas
