Wie viele Clients hält eine Kamera aus
19-01-2019, 13:33
Ich habe 3 Foscam FI9900P Kameras im Betrieb und eine kommt wahrscheinlich noch dazu. Kamera sind Kabel gebunden.
Jetzt habe ich eine Frage wie viel Zugriffe sinnvoll sind für so eine Kamera ohne damit es daie Kamera überfordert.
Ein Stream ist für den Recorder für die Aufnahme.
Dann läuft meist noch ein Stream im Haus als Livebild und vielleicht noch ein zweiter an einer anderen Stellen im Haus.
Wenn ich jetzt noch einen dritten Stream an der Kamera abgreifen sind es schlussendlich 4 Streams.
Schaff das so eine IP Kamera oder ist das eh nur ein Stream der dann an alle Geräte irgendwie aufgeteilt wird oder wird die Kamera da überfordert und stürzt eventuell ab.
19-01-2019, 13:40
RE: Wie viele Clients hält eine Kamera aus
Das kommt auf die Einstellung an. Bildgröße, FPS, Bitrate usw. die Aufnahme immer im Hauptstream und Livebild im Substream, ich habe für Handy 352*240 und glaube 10 Bilder/Sekunde und Variable Bitrate glaube was mit 200kb.
musst du mal gucken wie das dein Netz verträgt.
19-01-2019, 14:34
Zwischen Hauptstream und Substream kann ich in dem Livestream Bild nicht auswählen.
Da nutze ich eine Android Box am TV mit tinyCam App nutze, das ist das einzigste was einigermaßen gut funktioniert weil von Foscam direkt gibt es ja keine App die kunktioniert.
Am besten funktioniert das Snapshot Protokoll.
Anfangs hatte ich H264 aber da ist mehrmals täglich die kamera für paar Stunden nicht mehr erreichbar gewesen und brachte auch kein Bild.
Das ist mit Snapshot nur noch 1 oder 2 mal die Woche.
[Bild: 982qoipo.jpg]
  wie plane ich eine Videoüberwachung - Erklärvideo sicherheitstechnik-siegen 2 1.395 15-03-2026 10:59
  Einfache Kamera, die bei Bewegung auf eine Speicherkarte aufnimmt Franz54 10 3.875 06-06-2025 02:41
Letzter Beitrag: Franz54
  Hikvision NVR Unterschiede, Optionen, Kombination, viele Fragen... dodi 3 4.303 02-01-2023 16:13
  Videoüberwachung - welche Dahua und wenn ja wie viele? Dachs 9 9.408 14-12-2022 22:34
Letzter Beitrag: Dachs
  eine weitere Kamera einrichten Felle01 2 2.810 16-05-2021 19:59
Letzter Beitrag: Felle01
  IP-Kamera Anschluss Outdoor ( Wie macht ihr es ? ) Telenot_2000 5 7.284 10-12-2019 09:24
Letzter Beitrag: seagull
  Suche eine Kamera (bullet?) für breiten Aufnahmebereich drmabuse 0 2.381 08-04-2018 21:03
Letzter Beitrag: drmabuse
  Darf ich eine Türspion Kamera einbauen? Brand1 4 7.770 23-11-2017 23:11
Letzter Beitrag: Animal
  Einfache Lösung für eine WLAN kamera im Aussenbereich Thommy77 10 14.237 11-05-2017 12:56
Letzter Beitrag: keinbruch
  Was ist das für eine Kamera? penguin 4 5.956 16-10-2015 08:56
