ABUS Secvest 2 Way AKKUs
11-12-2012, 11:51
Hallo Gemeinde,ich habe da mal eine Frage zu der Akkuversorgung.
Kann man die Akkus aus der Anlage nehmen um sie in einem externen Gerät einem entlade/lade Zyklus zu unterziehen? Und wie mache ich das ohne Sabotage Alarm auszulösen? |
12-12-2012, 19:39
RE: ABUS Secvest 2 Way AKKUs
Können tut man es schon,aber was soll es bringen :-) Die Akkubatterien kosten ja nicht die Welt und wenn Du sie alle 2 Jahre wie beschrieben erneuerst dann sollte das reichen. Halten warscheinlich sogar länger :-) Ich habe die Alarmzentrale schon X mal runtergenommen,habe dazu die Sirenendauer auf 0 gestellt. Mann kann ja angeben wie lange die Sirene laufen soll 1,5 min 3 min usw. dort auf 0 stellen. Und wenn sie losgeht einfach mit deinen Code ausschalten und das war es. Ich bin mit der Zentrale durch das Haus gelaufen um so den besten Platz für die Universalmodule zu ermitteln. Wie hätte Ich sonst ohne Funkstärkeanzeigegerät ermitteln sollen wo die besten Plätze im Haus sind. :-) Die Zentrale funktioniert ja mit den Akkus weiter,und auch wenn sie ausgelöst hat kann man ja trotzdem ins Menü,und sich die Melderstärke anzeigen lassen. Hoffe das hilft ein wenig :-) So habs Ich zumindest gemacht ;-) L.G. sunmen |
