  • 40 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
ABUS Secvest 2 Way AKKUs
11-12-2012, 11:51
Hallo Gemeinde,ich habe da mal eine Frage zu der Akkuversorgung.
Kann man die Akkus aus der Anlage nehmen um sie in einem externen Gerät einem entlade/lade Zyklus zu unterziehen? Und wie mache ich das ohne Sabotage Alarm auszulösen?
12-12-2012, 19:39
RE: ABUS Secvest 2 Way AKKUs
Können tut man es schon,aber was soll es bringen :-)
Die Akkubatterien kosten ja nicht die Welt und wenn Du sie alle 2 Jahre wie beschrieben erneuerst dann sollte das reichen.
Halten warscheinlich sogar länger :-)
Ich habe die Alarmzentrale schon X mal runtergenommen,habe dazu die Sirenendauer auf 0 gestellt.
Mann kann ja angeben wie lange die Sirene laufen soll 1,5 min 3 min usw. dort auf 0 stellen.
Und wenn sie losgeht einfach mit deinen Code ausschalten und das war es.
Ich bin mit der Zentrale durch das Haus gelaufen um so den besten Platz für die Universalmodule zu ermitteln.
Wie hätte Ich sonst ohne Funkstärkeanzeigegerät ermitteln sollen wo die besten Plätze im Haus sind. :-)
Die Zentrale funktioniert ja mit den Akkus weiter,und auch wenn sie ausgelöst hat kann man ja trotzdem ins Menü,und sich die Melderstärke anzeigen lassen.
Hoffe das hilft ein wenig :-)
So habs Ich zumindest gemacht ;-)
L.G.
sunmen
  ABUS Secvest 2 Way Firmware LevKaan2002 5 3.295 04-03-2022 21:22
  ABUS Secvest 2 way Funk Fenstergriff weiß FG 350 E Öffnungsmelder Fenster FU8435 acel911930 0 1.803 23-01-2022 19:57
Letzter Beitrag: acel911930
  Suche Bewegungsmelder für secvest 2 way acel911 2 3.295 15-01-2022 20:40
  Akkus tauschen ? Kick Start Brücke lopderp79 3 7.599 14-07-2019 10:51
Letzter Beitrag: Rolfber
  secvest 2 way läßt sich von Errichtermodus nicht zurückschalten Alfredo 3 6.302 25-07-2018 15:18
  Secvest 2 Way Anruf aktivieren LevKaan2002 1 3.365 13-02-2018 17:16
Letzter Beitrag: marv2k3
question ABUS 2 Way Bedienfeld gesperrt Hausigel 4 4.294 18-12-2017 17:39
Letzter Beitrag: Wilko
  VOIP Anschluß an Fritz 7490 und Secvest 2 Way Griesu 3 4.091 20-09-2017 14:46
Letzter Beitrag: Griesu
  Akkus Zentrale (FU8000) dauerhaft entfernen KlausX1 2 3.061 06-09-2017 10:03
Letzter Beitrag: KlausX1
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 3.553 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
