Honeywell 561-MB24 Störung Funk?
11-12-2018, 21:56
Guten Abend,
bei meiner MB24 leuchtet seit einiger Zeit ein Funkteilnehmer bei dem, wie ich vermute die Batterie leer ist. Wie kann man über Winfem ausfindig machen, um welches Teil es sich handelt, welches dort eine Störung verursacht? Es ist keine Sammelstörung vorhanden und im virtuellen Bedienfeld sind keine Fehler hinterlegt. Ich dachte eigentlich, es sind die Funk-Schließkontakte und habe auch schon optimistischerweise eine ganze Packung 3V Batteriezellen bestellt, jedoch musste ich feststellen, dass bei den Kontakten immer nur derselbe rote Punkt leuchtet, egal welchen Deckel ich entferne und nicht der in dem Bild.
12-12-2018, 08:20
RE: Honeywell 561-MB24 Störung Funk?
Hallo, der rote Punkt bedeutet, dass diese MG bzw. der Melder ausgelöst ist. Es ist ein 5 Eingangsmodul an dem dann die Funkmelder eine Fremdherstellers hängen. Um zu schauen welche Melder bzw. MG ausgelöst haben musst du doch nur deinen Bedienteilcode eingeben und A für Meldungen ansehen. Dort siehst du dann im optimalfall die ausgelösten Melder.
LG
12-12-2018, 11:39
(12-12-2018 08:20)M-d-ley schrieb:  Hallo, der rote Punkt bedeutet, dass diese MG bzw. der Melder ausgelöst ist. Es ist ein 5 Eingangsmodul an dem dann die Funkmelder eine Fremdherstellers hängen. Um zu schauen welche Melder bzw. MG ausgelöst haben musst du doch nur deinen Bedienteilcode eingeben und A für Meldungen ansehen. Dort siehst du dann im optimalfall die ausgelösten Melder.
LG
Ja, alles gefunden. Brett vorm Kopf gehabt, es war ein Innentürkontakt.
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 958 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 981 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.927 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 8.502 11-07-2025 14:04
  Honeywell MB100 auf Tischlerplatte SpanienAlarm 20 3.324 17-06-2025 18:04
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.295 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 954 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.389 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.314 02-05-2025 17:31
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.410 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
