XT2 - Schaltbare Steckdose
21-11-2018, 16:21
gibt es (günstige) schaltbare Steckdosen für die XT2 (ohne Plus) als Alternative für die doch recht teuren Originalprodukte?
Weiß jemand ob sich z.B. eine OSRAM SMART+ schaltbare Steckdose an der XT2 anmelden und benutzen läßt?
21-11-2018, 22:44
RE: XT2 - Schaltbare Steckdose
Mache es so wie ich: Kaufe dir die Steckdose und du kaufst danach nur noch original. Die Osram fällt alle paar Wochen aus. Dann gibt es jedesmal "Sensorausfall" - Meldung (den Alarm stellst du irgendwann aus). Und nachts holt dich das Piepen der Anlage aus dem Bett. 10 solcher Steckdosen müssen ein echtes Highlight sein. Die Originalsteckdosen dagegen sind richtig gut! Ich habe um die 10 Stück und die fallen nie aus. Zusätzlich zeigen sie noch den Stromverbrauch an. Freitag ist blackfriday. Nimm das Original!
22-11-2018, 07:01
Auf die Lupus Steckdose gibt's aktuell bei Amazon bis 26.11. auch nochmal 20% Rabatt extra.
22-11-2018, 23:43
Die Bitron Home Smart Plug mit Verbrauchsdatenerfassung 16 A, weiß, 902010/25 funktioniert mit meiner XT2 plus vollkommen problemlos, denn sie ist baugleich mit der von Lupusec, nur ein anderes Label - und wesentlich günstiger.
25-11-2018, 21:43
Ich habe mehrere der Osram Smart+ im Betrieb. Diese funktionieren ohne Probleme, haben aber eine deutlich (!!) geringere Reichweite.
Wenn zwei dickere Wände zwischen der Zentrale und der Steckdose sind gib es gerne immer wieder die Ausfälle, die seagull bereits beschrieben hat. Bei größeren Abständen nutze ich die Original-Lupus Steckdosen, diese funktionieren ohne Probleme an Standorten, an denen die Osram gar keinen Empfang mehr haben.
Bei den Lupus-Steckdosen hatte ich bereits zwei Totalausfälle. Sie waren komplett tot und haben nicht mal mehr auf den Taster reagiert.
Dafür gab es diese Woche die Osram bei dem großen Versandhaus für grad mal 13 Euro !
28-11-2018, 23:22
(21-11-2018 22:44)seagull schrieb:  Mache es so wie ich: Kaufe dir die Steckdose und du kaufst danach nur noch original. Die Osram fällt alle paar Wochen aus. Dann gibt es jedesmal "Sensorausfall" - Meldung (den Alarm stellst du irgendwann aus).
Kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Ich habe eine ganze Armee (locker 10 Stück) von den Osram-Steckdosen und die laufen genauso problemlos wie die Steckdosen von Lupusec.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 5 842 08-02-2026 20:26
Letzter Beitrag: alarmjens
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.712 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Steckdose schaltbar machen, welches UP Produkt? Tommy89 6 6.057 02-01-2020 09:29
Letzter Beitrag: shortyHonk
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 4.771 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Keypad Steckdose schalten qsk60 2 3.633 21-10-2018 14:23
Letzter Beitrag: qsk60
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 8.912 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 8.934 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  Frage zur Statusanzeige mit einer Steckdose bei XT2 aiki4me 5 6.445 08-02-2016 21:43
Letzter Beitrag: icyMEDIA
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 4.116 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 17.749 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
