Zusätzliche Sicherung bei Hund/Staubsaugerroboter?
15-11-2018, 09:09
Hallo!
Ich würde hier gerne das Thema "Wie sichere ich einen Bereich zusätzlich ab, trotz Hund und Staubsaugeroboter" aufgreifen und mal in einem Thread sammeln. Ich weiß schon, Empfehlung ist die (lückenlose) Außenhautsicherung. Ich würde aber gerne wissen, was ginge noch? Was macht Sinn? Ideeen gab es schon einige, danke dafür: - Vorhangbewegungsmelder (evtl. kritisch bei den beiden oben angegebenen "Tieren") - Vorhangbewegungsmelder horizontal in angemessener Höhe (ohne Mikrowelle in Richtung Vorhang, Pflanzen bzw. Fenster? Evtl. ZU hoch? Großer Hund.) - "Stöberkontakte" in Schubladen, etc. (Unhold schon im weiter im Raum, evtl. unwirksam) - Kontakt an der Ladestation des Staubsaugers, bei Ausfahrt: BWM aus, Einfahrt: BWM an. (Interessant ja aber nicht Hundegeeignet, Überwachungslücke) - Bewegungsmelder (Dual) um 180° gedreht montieren (Hört sich bis jetzt am besten an, wer weiß mehr?) - Lichtschranke (Bauchgefühl sagt eher nein) Fakt ist: Ich bin in der Planung, habe aber keine Erfahrungen von Bekannten, beim Errichter habe ich angefragt. Habt Ihr mal etwas in der Art getestet? Vielen Dank und liebe Grüße! cfilips |
15-11-2018, 10:06
RE: Zusätzliche Sicherung bei Hund/Staubsaugerroboter?
der Rest ist projektspezifisch.
Gibt es Räume, in denen die Tiere nicht herumlaufen? Wenn ja, mach Bewegungsmelder rein Gibt es neuralgische Durchgänge wie Windfang o.Ä.? Wenn ja, Vorhangmelder auf kniehöhe gedreht installieren In Sonderfällen Logikverknüpfungen, Trittmatten, Stöbersicherungen,Lagesensoren,Körperschallmelder,Laserscanner.... was es eben so gibt. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-11-2018, 10:08
Grundsätzlich gilt, das man sich an die geltenden Regeln der Technik zu halten hat, gerade als Fachmann, daher sind Komponenten nur so einzusetzen wie es die Einbauvorschrift zulässt.
Da es keine wirklich tierimmunen Bewegungsmelder gibt, ist es bei Selbigen halt sehr schwer. Jablotron bietet einen Melder an, der nach oben und unten zwei PIR Bereiche abdeckt und auf ca. 1,2m Höhe montiert wird und damit bei einem Hund ganz gut nutzbar wäre, bei Katzen wiederum nicht. Das Ding sieht aber alles andere als Dekorativ aus. Von Optex gibt es da auch einige Varianten die als Fassadenmelder genutzt werden, aber auch hier werden die Dinger relativ mittig auf die Wand geschraubt und sind nicht gerade klein, dafür gibt es da dekorativere Modelle. Der Bereich eines Vorhangmelders wird mit zunehmender Entfernung zu selbigem auch etwas breiter, nur nicht mit so einem Öffnungswinkel wie ein "normaler" BWM. Staubsaugerroboter habe ich bisher noch nicht als Falschalarmquelle gehabt. Stöbersicherungen sind ein ganz guter Weg oder BWM in den Bereich die der Hund nicht betreten kann wenn niemand da ist. Z.B.: im Schlafzimmer oder Flur, wenn sich der Hund während der Abwesenheit im Wohnzimmer aufhält. Oder noch einfacher, Bewegungsmelder installieren und nur dann nutzen wenn der Hund auch weg ist, bzw. in den Bereichen wo er nicht hin kann. Tante Edit sagt: Die von Animal genannten Komponenten sind auch hervorragend geeignet. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
15-11-2018, 12:54
den Hund als Alarmgebendes Kriterium schliesst du komplett aus?
Wenn meiner anschlägt, gehst du. Du siehst ihn nicht, du hörst ihn nur. Durch den massiven Bass, den er entwickelt, flösst er Vertrauen ein. Siehst du ihn dann noch, darfst du hoffen, dass du davon kommst. Somit sollte eine zuverlässige Aussenhautsicherung "eigentlich" ausreichen. Evtl. Warnschild "Warnung vor dem Hunde" nicht vergessen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-11-2018, 13:34
Nuja, optisch macht Hundi viel her. Bellt kaum, freut sich immer.
Das war es aber auch schon, ist auch gut so... ;-) Bewegungsmelder nur an wenn Hund weg, ja, war eine Option. Er ist aber tagsüber zweimal alleine. Das würde ich somit gerne mit absichern. BWM in nicht-Hund-Bereichen habe ich schon eingeplant. Im WoZi-Hundebereich ist viel an Fenstern. :-/ |
15-11-2018, 16:08
... es hat aber nicht jeder so ein dressiertes Mondkalb wie funkistnichtalles
[musste raus ] Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
15-11-2018, 17:00
Reine Erziehungssache.
Bin ich oder Familie zuhause, riechst du ihn mehr als dass du ihn hörst Sind wir weg, lege ich meine Hand nicht ins Feuer, wie er reagiert. Home is my home, skandiert er. Deswegen brauch ich Ich auch nur gescheite Perimetersicherung. Wird jetzt neu mit den aktuellen Hikvision Dualkams umgerüstet. Also Wärmebild und 2 mp Verifikationskamera all in one. Ist aber anderes Thema. An den TE. bist du sicher, dass dein Hund schweigt? Unterschätze auch den Knutschbär nicht, ist er allein, entwickelt er seinen Instinkt. Wenn da einer reingeht,der da nicht hingehört, hast du ihn doch eh über die Aussenhautabsicherung. Ist da wirklich eine Rückfallebene notwendig. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-11-2018, 21:01
Hikvision Dual: Rund 4.000,--$! Dafür kaufen andere eine EMA! Und meine Frau eine Flugreise...
https://www.surveillance-video.com/camer...5d-25.html |
15-11-2018, 21:33
Wer glaubt, dass overseas und im Internet alles billiger ist als beim Facherrichter, kann getrost weiterträumen.
Die neue Dualkam von hik hat in Europa einen VK inkl. steuer von weniger als die Hälfte, und das in € Geh auf die Reise und träum weiter von lupus, Meister seagull. Ich hab lupus abgeschossen. Genauso wie den Jablotron Kram. Wir gehen komplett auf die Videoschiene, gerade weil die professionellen Errichter nun doch Leitstellenkompatibel werden. Wer dann noch glaubt, sein eigener Leitstellenkoordinator 24/7 sein zu müssen, um ein paar Euros sparen zu müssen, der kann selbst bauen und seine Erfahrungen machen. Der Firmeninhaber,von dem ich meine Firma übernommen habe, hat immer klar argumentiert, wer keine Aufschaltung wünscht, braucht auch keine Professionelle Alarmanlage. Vor 15 Jahren habe ich noch anders gedacht, seit zwei Jahren und den endlosen Diskussionen auch mit den Verantwortlichen der Einsatzkräfte bekommt diese Argumentation absolutes Gewicht. Die Polizei in unserer Region reagiert bei telefonischer Benachrichtigung privater Alarmanlagen " gelassen". Meldet die Notruzentrale über die Einsatzzentrale, geht die Maschine anders voran. Die Polizei ist es einfach leid, bei jedem nicht verifizierten Furz Adrenalin auszuschütten. Dafür sind sie nicht geschaffen und dafür werden sie nicht vom Steuerzahler bezahlt. Unsere regional zuständige Abrechnungsstelle verrechnet mittlerweile JEDEN Fehlalarm konsequent, da sind einige Aussenuschis schon abgeklemmt und sind Fassadenzierde. Wir halten es pragmatisch: meldet meine installierte Anlage aus dem blauen Dunst, zahle ich den Einsatz. Bedienst du die Anlage nachweislich via Ereignisspeicher falsch, löhnst du. So einfach ist das Leben, so wie früher, als die DIY Stilblüterei nixht existent war. Somit bekommt das Sicherheitsgefüge des TE mit dem vorhandenen Hund eben ein anderes Gewicht. Vielleicht hat er ja auch ein Überwachungsbedüefnis im Garten. In etwa so wie bei mir, ich brauchte noch was für die Poolüberwachung. Somit ist eine Errichterbegehung auch meistens ein Öffnen der Augen für das, was der Eigentümer der Immobilie so vielleicht nicht sieht. Aber für sowas gibts ja onlineshops. Die können das. Mit internetten Grüssen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-11-2018, 11:28
(15-11-2018 12:54)funkistnichtalles schrieb: Evtl. Warnschild "Warnung vor dem Hunde" nicht vergessen. habe ich an der Türe, hat die Drecksäcke nicht davon abgehalten mittags die Wohnungstüre aufzuhebeln. Ich war zwei Stunden mit dem Hund weg und im Nachhinein froh, dass ihm nichts passiert ist (vergiftet oder abgemurkst) Zitat:Erfahrung ist eine nützliche Sache. ich hätte es nicht besser formulieren können. |
