Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
26-10-2018, 07:52
Guten Morgen,
an meine Telenot Complex 400H soll ein Kohlenmonoxid-Melder angeschlossen werden. Mein Errichter hat mir jetzt einen CO-Alarm S/200-C von AMS zukommen lassen. Nun ist dieser für die Wandmontage gedacht. Ich hätte jedoch lieber einen für die Deckenmontage.
Könnt ihr einen Vorschlagen mit dem ihr gute Erfahrungen gemacht habt und auch mit der Anlage funktioniert.
Wäre der Telenot PL 3300 COBT eine alternative? Da in dem Raum ein Ofen steht bin ich wegen dem "Thermomelder" ein wenig skeptisch.
So kann ich mit Ihm reden und auch gleich eine adäquate Alternative für die Deckenmontage vorschlagen.
Vielen Dank
26-10-2018, 08:32
RE: Erfahrungen Kohlenmonoxidmelder für Telenot Complex 400H
Schau in die Anleitung des CO-Melders, da steht, warum Wandmontage. Je nach Einsatzzweck soll man die auf unterschiedlichen Höhen verbauen. Die Melder sind auch so empfindlich, das diese an der Decke ständig auslösen würden.
Der andere Melder, den du genannt hast, funktioniert nicht an der complex. Der ist aus der Brandmeldesparte und funktioniert nur an der comfire 3000.
27-10-2018, 17:43
Die einzige Alternative die du hast ist ein Honeywell Meldersockel Bus-2 / Bus-1 für IQ8Quad
Artikel-Nr.: 0.08-062090 zu installieren und diesen mit dem Melder OTG Multisensormelder (CO) IQ8QuadArtikelnummer: 802473 zu bestücken.
Dazu muss natürlich der Bus1 der Anlage an dieser Position liegen.
29-10-2018, 08:28
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Ich hätte nicht gedacht, dass man da nicht "einfach" einen anderen nehmen kann. Ich habe mich bereits mit Meldern im Netz und mit meinem Beschäftigt. Im Netz habe ich gefunden , dass diese Melder auf ca. 1,50m angebracht werden sollen. In der Anleitung zu meinem Melder steht, dass er oberhalb der Türen angebracht sein soll und sollte man ein Schrägdach haben an der höchsten stelle.
Für mich scheint es so als gäbe es unterschiedliche Auffassung über das "Gewicht" von Co2 zu geben und wie leicht es sich mit der Raumluft vermischt.
Ich denke ich werde bei meinem Wandmonster bleiben.
Danke für eure Hilfe.
  Lötstecker / PushIn Ersatz für Complex PINs demarque 3 563 18-07-2026 17:46
Letzter Beitrag: demarque
  400H Sicherungsbereich vorübergehend deaktivieren erhardeberl 1 761 15-05-2026 15:53
Letzter Beitrag: DerLukas
  DIY USB Kabel für Complex hari 12 9.829 03-04-2026 15:27
Letzter Beitrag: cerec
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 2.429 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 1.725 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.587 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 2.457 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.731 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 3.742 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 3.271 12-04-2025 13:18
